Vad är det bästa sättet att fylla upp detta gap mellan betongtrappan och ytterdörren? Fogmassa? Eller gjuta cement?
Tack!
  • Vit dörr nära en betongyta, del av en byggnad, med synligt slitage eller åldrande.
Ser ut som att tröskelns underkant är en bit under trappans överkant. Då blir det även väldigt litet spelrum mellan dörrblad och tappa.
Hela dörrkarmen skulle egentligen behövas flyttas upp (1-)2 cm.
På framkanten av tröskeln brukar det sitta tröskelbleck som går utåt/nedåt.
Feike och 1 till
Tack!
Fönster/dörrmontör här. Nu vet jag inte om det finns ett spår under tröskeln. Men i vanliga fall brukar man sätta en bit plåt där för att leda bort vatten. Om du vill kan du fylla i med något om du är rädd att det ska krypa in fukt. Men som sagt, plåt sätts normalt där och täcker även ytan.
Och som ovan kommentar nämner så borde dörren ha höjts 1-2cm. Det gör även att plåten får ett bra fall för avrinning. Dörren ställs oftast på två ställskruv som justeras in med hjälp av laser.
