Mjukfogen mellan putsen och fönstrena har blivit kass, spröd och torr och måste ersättas med något. Fönsterna är aluminiumfönster.
Tanken var från början att sätta plåt istället för mjukfog, men jag tror att jag fortsätter med fog om inte ni övertalar mig.
Min fråga till er, vilken fog ska jag använda?
Jag har sett en del äldre trådar där det pratas om MS polymerfog, är det den bästa produkten för ändamålet?
Ska det vara tec7, Biltemas BT multibond eller något annat?
Måste all gammal mjukfog tas bort, eller räcker det att ta bort löst sittandes fog? Vilka redskap är användbara?
Bifogar ett par bilder och är tacksam för all hjälp
  • Närbild på skadad mjukfog mellan puts och aluminiumfönsterkarm som behöver ersättas.
  • Spröd och torr fog mellan putsad vägg och svart aluminiumfönster som behöver repareras.
  • Närbild av skadad och spröd fog mellan putsad vägg och kant av ett aluminiumfönster.
  • Skadad mjukfog mellan vit puts och svart aluminiumfönster som visar sprickor och tecken på försämring.
L Liteavvarje skrev:
Är fotona på samma sida , soligt eller skugga
Tror det är solen som torkar ur fogen , den nya måste tåla UV , du måste nog skära ur
för att få plats med ny fog och att den biter
Ett par länkar
[länk]
[länk]
Fotona är tagna på en altandörr, men på båda sidor, tror det är en från höger sida och tre från vänster.
Som du säger är nog solen boven, dock har den varit övermålad men det kanske inte har någon betydelse.
Hur gör jag för att skära ut, kniv eller rakblad? Känns som ett väldigt tidskrävande jobb om all gammal fog måste bort, tips om hur jag går tillväga rent praktiskt mottages gärna. Hade hoppats att det räckte att ta bort allt löst och sedan dra en ny sträng över den gamla.
L
Det är ingen rolig syssla att ta bort fog , men du måste nog få bort en del , samt lite av löst bruk annars får den nya inget fäste jag själv har gjort sådant , en s.k gipskniv med en mattkniv i ( har som en krok i nosen ) och dra genom fogen brukar fungera
PS om mellanrummet är djupt och kanske brett , så finns det rundlist ( mjukcellplast ) i olika tjocklekar som kan petas in först för att fylla ut
Inte lönt att göra något halvdant om man inte känner att man har tid att göra om allt en gång till;) Bort med så mycket gammal fog som möjligt så blir det snyggt oxå(y)
tobbbias och 1 till
Jag provar att åtgärda altandörren först och ser hur det blir, om jag hinner med fler i sommar eller om det blir ett fönster om året sen.
Eller om man skulle ta hit en plåtslagare..
Tack för råden
Provar nog det, eller om man skulle montera plåt istället
LA-seal fungerar utmärkt till det, vi använder den på jobb för just detta. Tänk på att den lätt blir väldigt kladdig bara. På med fönsterputs el liknande vid avdragning och kladdar du fungerar t-röd för borttagning
Peter2400
Peter2400 Peter2400 skrev:
Jag tror att Leif A fog/fönsterkitt löser det här bra, [länk]
Har själv köpt ett par tuber för att täta mellan alupartier och trä, har dock inte provat än.
När man läser om la seal så står det enbart fog mellan fönster och trä, så frågan är hur den fäster på aluminium och puts?
Har ni använt den mellan aluminium och puts?
Ja, se till att rensa all lös puts bara så ska det gå galant. Funkar mot alu också, torka rent innan bara.
Jag kontaktade Leif Arvidsson och rådfrågade de om produkten ni rekommenderar, de föreslog en annan produkt som också finns i deras sortiment men som säljs av andra också.
Den går att få tag på hos företag som säljer Gjöco produkter.
Fogen som de rekommenderade HYBRISEAL 2PS som tillverkas av Den Braven.
Jag tog bort den gamla fogen idag och drog på ny, satt maskeringstejp på aluminiumkarmen och drog ut en sträng, använde sedan en glasspinne som jag doppade i vatten med diskmedel för att släta ut, borde åtminstone bli tätare än den gamla fogen.
Zoldot
