Vi såg igår att en fog vid en platta vid golvbrunnen lossnat. Finns det risk för fuktskador? Bör vi göra något? Badrummet byggd för ca 2 år sedan på oinredd övervåning.
Bild bifogas där man ser den saknade fogen.
Mvh
Mats Ola
  • Närbild på golvplatta intill en golvbrunn där en fog har lossnat, med synlig skada och smuts.
Fogarna är inte vattentäta, så risken för skador ökar inte. Dock kan det vara bra ändå att fylla i lite ny fog så det inte kommer ner skit där.
Sen kan man ju spekulera i varför den lossnat, är det nåt i installationen som inte är korrekt?
Lite så vi tänker även om vi skall höra oss till ansvarig byggare för frågor angående bygget.
Hur vet man om något är fel i installationen? Är ju ingen expert direkt.
Sitter metallramen över brunnen fast? Det kan ju vara så enkelt att metallen rör sig mer än keramiken och man skulle ha haft en mer elastisk fog?
Metallramen sitter fast vad jag vet men får dubbelkolla. Bra fråga
Svårt att se på bilden men det ser lite ut som att klinkerramen kanske är lite förskjuten över brunnen och det kan då bli dålig underbyggnad med fästmassa under ramen på den sidan. Om fogen inte har stöd under så blir den ömtålig. Du kan känna och titta under metallen så att där finns fästmassa (fix).
Vattenlåset saknas också i brunnen. Men det kanske är tillfälligt bortplockat?
Sen ser det ut som brunnen är lite djupt placerad. Tror det är ett glapp under där fogen ska ligga, precis som påpekats tidigare.
Vi plockade upp vattenlås för att de hur det såg ut i brunnen. Vad innebär brunnen djupt placerad samt glapp under där fogen skall ligga?
Gör som Bernieberg föreslår. Känn med fingret under klinkerramen om det är ett mellanrum där fogen inte kan bottna. Om brunnen är djupt placerad så blir det en stor vinkel på fallet ner i den. Då kan det vara svårt att fylla upp med fix när plattor och klinkerram monteras
T
Som sagt så är slukristen/klinkerramen förskjuten i förhållande till brunnshålet för att man ska få en större/hel platta mot klinkerramen och då "hänger" klinkerramen nästan ute över brunnen och då krävs det att man fyller ut bra med fix där så det blir ett bra stöd samt att fogen inte trillar igenom som i ditt fall!
