Ska till och kakla badrummet (har kaklat tvättstuga, 2 toaletter samt kök tidigare, så det är inte första gången). Eftersom badrummet är omgärdat med lite mer regler, så vill jag göra rätt. en sak jag funderat över är fogen mellan golv och vägg. Ska jag låta nedersta kakelraden gå ner i nivå under golvklinkern, så att fogen helt förläggs till golvet, eller tvärtom?
Paul-Staffanstorp
Man ser den ju mindre om väggplattorna står på golvplattorna... ;)
Å andra sidan, eftersom man har fall, så lär man behöva skära nedre raden något. Jag antar att jag inte kommer lyckas 100% att få varje kakelplatta exakt på mm:ern i nederkant, dvs då kommer eventuellt fogen i nederkant variera någon mm hit och dit. Men jag kanke är petig? Som du beskriver, är det så man "brukar" göra? Jag förstår inte varför jag inte sett detta som en fråga vid tidigare kakeljobb...
Paul-Staffanstorp
Visst behöver man skära plattorna ganska noga men vilket man gör är nog en fråga om tid och tycke...
Personligen tycker jag man ser fogen mindre då men det finns nog inga måsten vad jag vet...
Nu hamnar frågan lite fel , men hur är det i väggvinklarna? Mjukfog eller vanlig fog?
vanligast är silicone, har du putsade väggar kan du köra med hårdfog
Paul-Staffanstorp
I vinkeln mellan golv och vägg... Ingen silicon !!
I väggvinklarna där det kan uppstå rörelser kan du ha silicon men undvik detta helvetesskit så mycket du bara kan...
