Renoverar kök, och vi har en bit vägg som är för liten för överskåp och funderade på att låta kaklet gå hela vägen upp till taklisten. Jag har hela tiden tänkt foder runt fönstret som kommer sen, och måla den smaka rumpan över fönstret och den smala rispan på andra sidan, men snickaren tycker att kaklet ska gå hela vägen till fönstret o skippa fodret, och även sätta kakel i fönstersmygen.
Någon som har någon tanke/bild? Är lite lost.
Känns som det blir mycket badrum över det hela, och att fönstret känns mindre.
Kanske ska låta bli att dra upp kaklet till taket?
Antingen så kör du som din byggare säger eller också så sätter du smygar av trä eller MFF som går 5-10mm utanför kaklet utan foder. MjukFoga sedan bara mellan Karl och smyg.
Viktoria Björnström
Så här ser vårt köksfönster ut. Kaklet går visserligen inte ända upp, men om det hade gjort det hade det antagligen sett likadant ut.
Köksfönster med marmorbänkskiva och partiellt kaklat vägg ovanför diskbänk.
Köksfönster med delvis kaklade väggar och växt framför, reflektion i fönstret och belysning ovanför.
Del av köksfönster med vitmålad karm och blommigt kakel som inte når upp till fönstrets topp.
e
Viktoria Björnström
