Håller på med det sista efter fönsterbytet, invändiga fodren. Har tänkt gera och måla men hur göra för bästa resultat när gerat? Ska man sätta trälim i gerningen för att unvika att det spricker? Och sen, spackal eller latex för att få det helt jämt? Förstår ju att latex är mer flexibelt men om dom båda mötande fodrena inte är exakt i samma höjd måste jag väl spackla? Har såga ut fodrena till ett fönster och bara testat hålla mot och springan i snittet verkar blir väldigt liten så vet inte riktigt hur jag ska få latex att fästa där, därav funderingen med trälim.
Sen har jag ett fönsterparti vid altandörren där det blir lite special med fodrena. Bifogar en bild. Vad blir bäst av dom 2 alternativen jag förstorat upp? Personligen tror jag stenhårt på det nedre :D även om det innebär lite merjobb. Är inte alls arbetsskygg av mig, bara slutresultatet blir bästa möjliga.
Limma med trälim blir jättebra. Den nedre lösningen har du ingen större vinning med. Stöt emot med rak kant bara eller så tar du fodret under fönstret och gerar ner mot golvet vid dörren, och sen sätter listen mellan fönster/dörr.
Hoppas du förstod.
Tänkte ge lite småtips vad gäller målningen :) grundmåla 1-2ggr först och måla klart kanterna, speciellt de mot vägg, för du kanske ska måla smygbrädor med men det ser du då slipper du bekymmret att ev. kladda ned ytskikt på vägg, när sista slutmålningen görs drar du bara över kanten mot vägg en bit inte ända in så att det blir jämnt och fint, men du gör som du vill förstås beroende på hur väggens ytskikt är av mm.
Att spackla girkanter med snickerispackel tror jag kommer att spricka upp pga rörelser men allt beror ju på hur stora gliporna är.Täck dyckerthålen samt småskavanker med spackel istället innan slutmålningen görs ;)
Just ja..om du målar kanterna på plats mot vägg så använd en spackelspade som skydd mot fodret, kan du tejpa så gör du det också annars håll koll på baksidan på bladet så att ingen färg kommit där och torka av iså fall allt eftersom du förflyttar bladet.
Tack verktygsgurun då kör jag med lim då. Din alternativa lösning hade jag i åtanke innan fönsterbytet och jag tänkt ha raka kanter och en tunnare överliggare, då hade fodret mellan dörr och fönstret blivit tunnare. Men det var gerat och målat tidigare och tycker det är snyggt även fast det innebär en helt del mer jobb.
Alpha, smygarna är grundade ett varv och täckmålat ett varv, blir till att spackla skruvskallar i samma veva som spikskallarna på fodren spacklas. tack för tipset med slutmålningen, har funderat på det. Tror jag tejpar, borde funka i alla rum utom 2, men där håller tapeterna bokstavligen på att ramla ner, så där får vi se vad jag orkar göra. Det är svårt att veta vars man ska sluta, när man börjar renovera känns det ofta som att man vill göra allt när man ändå är igång, men det är väl så man hamnar i program som arga snickaren :P
Nu ska kap/gersågen få jobba, bara ungarna sover.
