Tänker lägga in byggmax Barlinek Ek 3-stav i två sovrum. Nuvarande golv är ett gammalt parkettgolv. Under det ligger någon form av foam på en massonitskiva som i sin tur ligger på "rå"-plankgolv på träbjälklaget.
På ett ställe i sovrummet ca 50x50 cm sviktar golvet lite idag. Annars ligger det bra. Så funderar på vad jag ska använda för underlag under det nya. Foam eller papp? Om nuvarande svikt beror på nivåskillnad just där ska jag då först lägga lite papp just där för att komma upp i nivå och sen foam över hela ytan?
Varför inte riva ut gamla golvet? Jag rev ut limmad trestavsparkett i mitt kök på knappt 15 kvm, tog 10-15 minuter.
Sorry.glömde det. Det är min plan att riva ut det. Tänker mest att sviktar det på ett ställe vill jag ju inte att det nya ska svikta på samma ställe...
Ja, vid nivåskillnad lägges lumppapp där och sedan foam över hela golvet, som du är inne på.
olofh
