Hejsan,
Jag ska byta min tvättställsblandare som sitter (FM Mattson 9000e) och ersätta med en (FM Mattson 9000e med sidodusch).
Jag kika på kopplingen, och såg att de sitter en liten klämring i. går den att återanvända? Hur är det med halvkopplingen är de att rekomendera att byta den också?
  • Närbild på en hand som håller en vattenledning med klämringskoppling under ett tvättställ, i samband med byte av tvättställsblandare.
  • Hand håller i en koppling med klämring till en tvättställsblandare (FM Mattson 9000e) och visar anslutningar.
  • Anslutningsrör till tvättställsblandare, en med klämring fastsatt och två utan, ligger ovanpå en tvättmaskin i ett badrum.
Bästa svaret
Krilleman
Du har Vatette-kopplingar.
Ett bra och korrekt val när det kommer till slätända av mässing som din blandare har.
Vill du bara gör det enklast möjliga så behåller du kopplingen markerad i rött.
Men köper ny mutter och kona i 10mm markerat i grönt.
2st: https://www.rinkabyror.se/artikel/va-krom-klamkoppl-mutter-10/
2st: https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamring-10/
Följ monteringsanvisningen:
https://www.vatette.se/fileadmin/up...ountings/633257_Vatette_Klamringskoppling.pdf
Vatette-koppling med mässingsslätända till blandare, delar markerade i rött och grönt för att visa vilka komponenter som bör behållas eller bytas.
LaseO55 och 2 till
2st: [länk]
2st: [länk]
[länk]
Men ditt svar blev de nästan för enkelt =). Trevlig kväll.
Krilleman
Känner du att du önskar kunna stänga av vattnet till enkom köksblandaren så köper du två avstängningar från Vatette.
Lossa kopplingen markerat i rött, behåll endast mutter + kona markerat i grönt.
2st: https://www.rinkabyror.se/artikel/va-kulventil-12x10/
Tänk på att följa monteringsanvisningen:
https://www.vatette.se/fileadmin/uploads/Vatette/Documents/Mountings/633327_Vatette_Kulventil.pdf
Nya ventilen ansluter du i grön mutter, dra åt tills kopplingen "stumnar". Den är ju redan dragen en gång.
Trevlig kväll! 👌👌👍👍
Närbild av VVS-installation med händer som lossa en koppling markerad i rött och mutter samt kona markerad i grönt.
sträss
2st: [länk]
[länk]
Trevlig kväll! 👌👌👍👍
2st: [länk]
2st: [länk]
[länk]
Vet du om prylarna finns hos Bauhuas också? Tänkte få tag på det redan imorgon.
Krilleman
sträss
Vilken Bauhaus i Sverige tänkte du handla på?
Lagerlagt sortiment i Sverige varierar kraftigt från norr till söder...
[länk]
[länk]
Kulventilen är denna:
[länk]
Hornbach har även sakerna på hylla...
[länk]
[länk]
[länk]
Beställt allt, bauhuas Sickla 👍👍
Krilleman
Succé! ✅
