2 797 läst ·
10 svar
10 svar
flyttspackla 10 m2
Till rum som är upp till 30 m² kan man blanda till spacklet och fördela det själv, medan rum som är större än så bör spacklas med hjälp av en betongpumpbil.
* https://bolist.se/guide/flytspackling/
Generellt sett klarar du 10m2 lätt själv. Sen styrs det ju lite av hur tjock du tänkt flyta? Ju tjockare desto fler hinkar och blanda, och risken att det börjar torka på sina ställen.J jacha skrev:
Personligen tycker jag det är lättare med 2-3 murarhinkar i taget. Blir mycket spring med en hink.
Är 25mm som ska flytas ska bara flyta in golvvärmeslingar i hall ovanpå eps-betong.Klodsmajor skrev:
Gör det något om det börjar stelna medans man håller på?
Det hinner inte stelna värst mycket på 10m2. Ha allt väl förberett. Bra visp och tråg, enkelt att måtta vatten. Bred tandspackel. Jag brukar ha den på skaft för att nå bra. Kolla att värmekabel är bra fixerad så den inte flyter upp någonstans.J jacha skrev:
När vi byggde till huset flytspacklade vi vårt badrum på ca 13kvm. Sambon blandade och jag hällde ut och jämnade av. Vi hade två hinkar för spackel, hon blandade i en och jag hällde ut i den andra. Sen hade vi förberett med en hink där vi hade måttat upp så att det gick lätt att mäta upp rätt mängd vatten. Har för mig att vi gjorde allt på ca två timmar. När allt var flytspacklat var det lagom att skrapa till de lokala fallen kring golvbrunnarna.
Oavsett om du ska flyta fall eller inte rekommenderar jag nivåpinnar som sätts rätt så tätt, jag satte mina med 0.5m avstånd så att det alltid fanns en i närheten av min 500mm breda tandspackel.
Har man gjort det förr klarar man det säkert själv men jag tyckte det var skönt att vara två
För att underlätta kan man:
* Använd en stor tunna, 100l
* Använda en tippbar tunna, ledad, och med handtag.
* Använda piggroller för bättre utjämning
* Spikskor f att kunna gå i spacklet utan att störa det.
* spackel med extra flytförmåga (ofta dyrare)
* Dela upp det i flera sektioner, tex 2 för,10m2 (jag har gjort 40 m2 själv på det viset, nackdelen är att det blir väldigt mkt mätande, rengöring och städning).
* Använda spackel med längre "öppentid"
