4 630 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Flytta värme från ovanvåning till nedanvåning i betonghus?
Vi har en effektiv kamin på ovanvåningen som vi eldar friskt i.
Tyvärr får vi inte nytta av denna ner till nedanvåningen. När vi har 25-26 på ovanvåningen kan det vara 19-20 på nedanvåningen.
Någon som har ett bra tips på hur vi kan ta del av denna värme även på nedanvåningen? Är det bäst att försöka trycka ner varmluft eller att suga upp kalluft?
Tack!
Tack!
Produkter som diskuteras: "paxfläktar"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Specifika värmekapaciteten för luft är 1 kJ/kgºC. Densiteten är 1,2 kg/m³. Om du har 26º på övervåningen och 19º nere blir det en temperaturdiff på 7ºC. För att överföra en kW värme behöver du ett flöde på 1 / (1 x 1,2 x 7) = 0,12 m³/s. Eller 430 m³/h. En sådan här fläkt kanske: http://www.pax.se/sv/produkt/kanalflakt/pax-kanalflaekt-160s
Det krävs stora flöden. En kamin har oftast flera kW, så även den fläkten kommer bara överföra en liten del av värmen. Fläkten får möjligen lite bättre förutsättningar om den skall flytta kall luft än varm vilket talar för att dra luften nerifrån och upp. Å andra sidan kanske du kan öka effekten en aning genom att ha insuget i omedelbar närhet till kaminen. Det talar för att dra luften uppifrån och ner. Principen för att flytta värme fungerar givetvis, men vänta dig ingen stor effekt utan en stor fläkt.
