Har höjt huset och fått mura om spisen en del. Insatsen hamnade precis som tidigare alldeles för långt in, jag har ett insats rör 110mm. Skulle det gå att sätta en 90graders böj på insatsen och sen en 90graders till så insatsen kommer ut?
Detta är kröken jag tänker på.
http://www.soliduct.com/rorboj-kort-dia-150-med-sotlucka/p-2110.htm
Här kommer en bild
2st 45or är bättre....
Och en rörstump mellan om det behövs
Om det blir trångt med 45:or på höjden så kan du hugga bort och flytta ut några lager tegel av murstocken ovanför, dvs där du idag har murat på en ny spishylla och kan då även enkelt montera böjarna ovanifrån. Du kan även då lätt täta mellan gjutjärnsrören och murstocken ovanifrån.
Vi fick göra så när vi monterade en Keddy i en trång murad spis.
