Hej.
Jag fick lite hastigt installera min garageport förra året för att vintern var på ingång.
Jag visste om att det inte var det bästa monteringssättet.
Men jag hade tyvärr lite bråttom med att få dit den.
Garagebygget har sedan stått still en längre period.
Men jag fick nu ett ryck efter semestern och började sätta upp lite osb och gips.
Men då kommer problemet som jag vill lösa.
Porten och fjäderpaketet är monterat på reglarna.
Det gör att osbn och gipset hamnar liksom utanför.
Vilket då gör att portmotorn kommer bli "inbyggd".
Frågan är då ifall jag bara kan skruva bort fjäderpaketet, skruva dit osbn och gipset, och smälla tillbaka fjäderpaketet och motorn.
De hamnar då 11+12,5mm längre ut.
Vajern ser ut att kunna gå fritt ändå.
Vad tror ni om detta?
Är det någon fara med att lossa fjäderpaketet. Är det spänn i fjädern som man ska passa sig för?
Byggnovis
· 18 inlägg
Måste fråga då jag själv letar ny port till garaget..
Vad är det där för port och motor du har..
Letar liknande då jag vill kunna ha fri höjd mellan skenorna
Bygga in ? ser ut som att den sitter lite innanför baraA nudeljavel skrev:
Gör som en lucka och fäst den med ett par skruv , lätt att ta ner om något händer , detta måste vara enklare än att skruva ner hela kittet
J Joakim Jokko Pettersson skrev:
Köpte motor och port ifrån Sydostmontage i Borgholm.
Märkte nyligen att firman tyvärr gått i konkurs.
Det enda jag vet om porten är att den är tillverkad i Danmark.
Sydostmontages artikelnummer - RF500+sv
Kanske inte hjälper så mycket.
Jag betalade iaf följande;
Garageport slät utan mönster Svart RAL9005M - 24000:- inkl moms.
inkl Liftmaster 3800
Porten är då 5000x2650
Motorn sitter ju på reglarna, så den hamnar ju innanför både osbn och gipset.L Liteavvarje skrev:
Jag gillar inte riktigt tanken att behöva ta bort gips mm bara för att få loss motorn.
Det enda jag bör behöva flytta på är fjäderpaketet.
Och det sitter med 8st bultar.
Men frågan är bara ifall man får några andra problem av att lossa bultarna?
Du säger innanför , det jag ser är att den inte sitter så långt in , har du en dörr så porten kan vara nere , såg att taket inte var klart , du kanske kan hänga upp den på ena sidan i spännband först , och inte behöva stå och hålla något , dom går att ställa hur som helst , då kan du lyfta ut vänster först lite så du får in skivorna mellan och sedan sätta tillbaka , och ta nästa sida sedan
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Tänkte jag skulle visa en bild på hur det blev när jag flyttade ut allt.
Detta blev klart för ett tag sedan.
Gick relativt smidigt.
Bara släppa spännet på fjädrarna.
Sedan fick jag hänga upp axeln i ett spännband i taket.
Smälla dit osb och gips. Sen tillbaka med allt.
Kan passa på att ställa fråga här.
Jag har bara haft motorn monterad en kort stund när portmontören var färdig.
Men nu i helgen så tänkte jag montera den, då porten gärna vill glipa lite ifrån plattan.
Jag satte dit motorn, men när motorn "trycker" porten mot plattan, så glipar porten 1cm längst upp.
Det har väl delvis med att göra att när porten är längst ner, så ligger vajern emot den sista rullen lite.
Eftersom jag flyttade ut fjäderpaketet ca 22mm, så hamnar ju vajern 22mm längre ut.
Därför ligger den emot lite.
Så frågan är ifall det finns något man kan göra åt detta.
Antingen se till så att vajern ligger närmare väggen.
Eller sätta en tjock tätningslist längst upp.
Någon som förstår mitt problem? =)
