Köpt hus där vi höjer innertaket.
Nu undrar vi om vi kan ta bort några av de bjälkar som det gamla innertaket satt fast i.
Vi kommer alltså sätta ny tvärbalk högre upp.
Behöver man då behålla de tidigare ?
Huset är 1,5 plan och det handlar om 2st av 9 sammanlagt som vi vill ta bort. Det är 2 brevid varandra i mitten av taket. Känns inte som bjälkarna är direkt bärande utan mer som just ramverk för rumsbyggnad.
Nej, de har en bärande funktion.V Värmeljus skrev:Hej
Om detta ska genomföras bör ni låta någon kunnig räkna på det hela.
Hanbjälkarnas huvuduppgift är INTE att vara något att spika innertaket i.
Googla hanbjälke och läs på lite.
Hanbjälken är en mycket viktig del av takstolen . Snö kan väga upp mot 350 kg /kvm . Taktegel väger ca 50 kg per kvm . För att göra en jämförelse som visar på tyngden på ett tak . En normal bil är ca 8,8 kvm väger ca 1750 kg . Vissulisera då att på hela takytan står det 2 bilar på höjden = 400 kg per kvm. Googla Hanbjälke och läs så förstår ni problematiken .
Hanbjälkens uppgift att hålla ihop takstolen så att de inte trycker ut väggarna på huset. Med det sagt så går det att flytta på balken men då krävs en beräkning för att säkerställa att det går. Andra lösningar är att ersätta hanbjälkarna med dragstag i stål eller att bygga om och sätta ditt en nockbalk.
Se gärna artikeln:
https://www.byggahus.se/sa-fungerar-en-takstol
Se gärna artikeln:
