Vill flytta taklampan ca 25cm och vill göra det så snyggt som möjligt.
Det kommer ner ett rör i taket med tre fk-kablar ut.
Om jag sätter lampan 25 cm bort så måste jag sätta någon dosa med skarvar i vilket ser lite klumpigt ut.
Finns det uttag man kan sätta där själva uttagen är på sidan och inte rakt ner? Alltså som länken nedan fast ett takuttag.
Eller kan man be en elektriker flytta uttaget via vinden? Men antar att det måste bli en skarvdosa där uttaget är idag ändå?
https://www.elbutik.se/product.html...uT5TV6V3u-n4E4SY4GX75SE3-eSDvMpBoC9SYQAvD_BwE
Moderator
· 57 861 inlägg
Kanske ngt i stil med den här:
https://www.elbutik.se/product.html...iggande#aw_source=pb-5cd554b222f84365d61713f0
Den är alltås avsedd för den nya standarden av lampkontkater. och så vitt jag förstår så döljs hela kontakten under kåpan.
Så här löste vi det, täckte över uttaget med en mjuk kåpa. Går säkert att göra både snyggare och smidigare. Men det var ett enkelt sätt och tillräckligt för oss. Räcker ju att möblera om en gång så sitter lamputtaget fel igen...
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Gör man sen ett litet uttag i kanten på kåpan så ligger den mot taket, så ser det lite proffsigt ut.
Jag har svårt att förstå hur det ser ut. Först skriver du att det är ett rör med tre trådar som sticker ut men sen kallar du anslutningen för uttag. Om det bara är ett rör som sticker ner är det absolut enklast och snyggast att flytta det via vinden. Har du tur behöver du inte ens tråda om.Johan1975z skrev:Hej,
[länk]
Hej,Müssli skrev:
Ja, exakt. Det är ett rör och tre trådar.
Får väl upp och kolla på vinden då
