Behöver flytta min takdosa ca 1,5 meter i ett gipstak och jag undrar om detta är tillåtet?
Göra hål i befintlig takdosa och föra in vp rör mellan befintlig och ny takdosa.
Befintliga takdosan kommer ej att användas utan bara den "nya" och då kommer nästa fråga får man föra in vp rör och förankra med limpistol i båda takdosor men låta vp röret ligga löst ovan gipset eller måste vp röret förakras i reglar? varför jag frågar är för att glespanelen ligger i rätt riktning så att jag skulle kunna få genom vp rör och förakra utan att behöva riva ner 3st takgips skivor.
Elen skall inte jag koppla in utan jag vill förereda för elektrikern men då behöver jag veta om detta är tillåtet :confused:
(jag vill inte bara lägga en kabellist utanpå gipsen även fast det hade varit enklast)
/91
I princip så tror jag att man får göra så, men jag är inte behörig.
I praktiken låter det svårt. En sak som bör kunna bli problem är hur du skall förankra den nya takdosan, har för mig att du skall kunna hänga 15kg i kroken på den. Ofta förankras dosorna i en bit glespanel eller liknande som dras på tvären ovanför glespanelen, då får man ungefär rätt djup för en takdosa. Och en sådan konstruktion lär du inte få till utan att helt massakrera taket.
Enda sättet jag tror du får till det "rätt utfört" är om du kan jobba ovanifrån. Går inte det blir det som ovan talar skrivit, svårt med att fästa såväl rör/slang som dosan själv.
Det finns dock många lamputtagsvarianter som är anpassade för att sitta i apparatdosor istället för takdosor. Och det finns ju också gott om ROT-dosor i apparatstorlek. Då återstår bara svårigheten med att få in en slang/rör mellan dosorna, men är det kort nog kan det kanske gå att trycka sig fram.
Ytterligare ett alternativ som troligen är det enklaste är väl att skarva utanpåliggande med EKRK från befintlig dosa till en ny utanpåliggande takdosa. Även om du inte verkar vilja ha något utanpåliggande.
Fiska lös FK...
En utanpåliggande takbricka lyser inte av sig så mycket.
d^_^b Tack så mycket för era svar, då kan jag göra jobbet klart med rör och ny dosa innan jag ber elektrikern komma hit och gör sitt.
/91
