Ja det går, gör det helst på sensommaren när den inte lider av vattenbrist då tar den sig snabbt på nya platsen.
Se till att vattna den rikligt några dar innan flytten.
Rötterna sprider sig inte speciellt mycket horisontellt.
Jag hade några tuyor som såg i princip döda ut, men med vatten och tålamod kvicknade dom till och är nu 4 meter höga🤓
Vet du hur djupt man behöver gräva? Behöver man få med alla rötter?D Dilato skrev:Ja det går, gör det helst på sensommaren när den inte lider av vattenbrist då tar den sig snabbt på nya platsen.
Jag skulle säga utan att vara någon expert att man behöver gräva en meter djupt.hellborg skrev:
Man behöver inte få med alla rötter (det kommer nya) men det behövs tillräckligt med i vart fall det grova rotsystemet för att det ska finnas en chans att det tar sig på nya stället.
https://for.se/fragor-och-svar/flytta-thujor/
Inte lätt men det kan gå.
Tuja har ytliga rötter som breder ut sig minst lika långt som höjden på trädet.
En idé är att hamla-beskära trädet där det stå för att minska behovet av vatten efter flytten men det måste vara gröna kvar på grenarna.
Sen krävs det en lite större grävmaskin för att flytta en så stor rotklump som möjligt till det nya hålet som bör förberedas med bra matjord. När trädet är på plats så måste det vattnas det första året tills nya rötter växt ut. Lycka till.
Grävmaskin kommer vi inte ha tillgång till. Betyder det att det i praktiken blir omöjligt?L Leif i Skåne skrev:Inte lätt men det kan gå.
Ja den där flyttar du inte för hand direkt, behöver en stark grävmaskin med skopa på 800 liter eller mer så en hyffsad stor rotklump/jord följer med & det blir riktigt tungthellborg skrev:
Minst en 7,5 tons maskin, den kommer troligtvis inte överleva annars så din insats blir "förgäves"
2 meters tuja är en helt annan sak, men 5 meters för hand nej.
