16 202 läst ·
25 svar
16k läst
25 svar
Flytta strömbrytare vid dörr - värsta som kan hända?
NejVenden skrev:
Man öppnar väggen, flyttar dosan till strömbrytaren och ev vägguttaget, byter/flyttar VP röret till tråden och sedan byter man tråd från takdosan och ner till strömbrytaren...tror inte det finns en kopplingsdosa på ett hus från -80 talet...
Ta bort taklampan och titta om det är ett rör eller ett lock som sitter i taket....sitter det ett lock sitter det en takdosa och då kan ni sluta leta efter ev kopplingsdosor....fixar inte elektrikern att förklara detta ska du byta elektrikern.....
Gör ingenting innan elektrikern har tittat.
Självklart skall ni INTE riva någonting, varken nu eller senare, det är ju en helt galen tanke. Det finns hur många sätt som helst att lösa en sådan här sak utan att riva upp väggarna.
Ett sådan här:
http://www.elkatalogen.se/alla-prod...uttag-for-apparatdosa-inkl-ledningsuttag.html
där infälld strömbrytare sitter idag, kulo uppefter dörrfodret, över dörren och ned till ny utanpåliggande strömbrytare?
· Västernorrland
· 2 107 inlägg
Håller med Enk Projektet.
Det är ju inga problem att öppna väggen. Bort med skivorna på respektive sida och ovanför dörren.
Det här är min bild av hur det ser ut (jag är inte elektriker): Det lär troligtvis gå ett rör direkt mellan kopplingsdosan i taket (dvs taklampan) och apparatdosan vid strömbrytaren. Varför skulle det finnas en kopplingsdosa i väggen där mellan? Hur som helst så lär röret gå rakt uppåt från strömbrytaren.
När väggen är öppnad tar det inte lång tid för en elektriker att kapa röret och flytta på lampknappen.
Montera ny gips och tapetsera om.
Klart!
Klart!
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det är omöjligt att säga om det är takdosor eller kopplingsdosor i en kåk, oavsett ålder. Hos ma och pa som rustade kåken -81 är det kopplingsdosor...
Man kan tror, men tro är att inte veta.
Detta är knappast något större problem, framförallt om ni tar bort gipset.
Är det takdosa så går ett rör ner till strömbrytaren. Man klipper röret där det kommer ner från taket och muffar på en ny slang och går till den nya dosan för strömbrytare. Är det en kopplingsdosa så går man från den alt. kapar röret och muffar på och drar en slang till den nya dosan. Sedan drar man nya trådar.
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
TS, du nämnde att det lät ihåligt på ett ställe. Ta en kniv och skär i tapeten och se om det sitter ett vitt plastlock där, då har du en kopplingsdosa.
//Patrik
//Patrik
Ja, men..it-snubben skrev:Håller med Enk Projektet.
Klart!
STOPP!!
Har ni inget vett? Låt en ELEKTRIKER titta först INNAN ni driver TS att riva huset. :@
· Västernorrland
· 2 107 inlägg
Har inte sagt att elektriker INTE ska rådfrågas innan.
Noterade bara att det oftast inte är fråga om någon gigantisk operation att flytta en infälld strömbrytare från ena sidan dörren till andra sidan. Med nackdelen att en omtapetsering behövs.
Det är klart att andra alternativ finns. Tex utanpåliggande kabel runt dörren från ena sidan till andra sidan eller trådlös strömbrytare.
Kan ni inte använda dosan för den nuvarande strömbrytaren som kopplingsdosa och skarva där samt sedan bara gå vidare till den nya dosan, endera med utanpåliggande kulo eller fälla in ett rör genom att fräsa in ett c:a 20 mm brett spår till den nya dosan. om ni tar bort fodret kring dörren så kan det gå ganska lätt att göra en osynlig infräsning, eller om ni har riktig tur så finns det tillräckligt med pats för att lägga en dold kuloledning, utan rör, i springan mellan dörrkarmen och väggen. Det är också tillåtet.
