Jag har en enkel strömbrytare för lampa i sovrum som kommer byggas igen i samband med installation av garderob. Får jag själv flytta strömbrytaren till att istället sitta på utsidan av garderoben, eller måste jag anställa en elektriker för ett sådant arbete? Att tillägga är att huset är nytt, ca 2 år gammalt.
Min tanke är ett hål genom ett doslock, kapsla in kabeln längst insidan av garderoben med en kabelkanal och sedan montera strömbrytaren i en förhöjningsram som sätts på garderoben. Jag behöver förlänga kablarna med ca. 10 cm för att det ska fungera, vilket jag tänkt göra med en wago snabbklämma.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Gör vad du vill och har samvete till, men inte borra hål i ett lock, det finns doslock med näsa för kabel och du behöver ingen kanal att lägga kabeln i. räcker med ett par klammer av TC-typ som spikas i väggen, Dom TK som kläms ihop kan fastna i kläderna oh inte bra. Nu kommer det en massa om att det är förbjudet för dig att göra från eliten på forumet, blir nästan alltid så vid s.k. elfrågor.
På frågan om det är tillåtet är svaret nej, en strömbrytare är ju ganska lättkopplad om man bara ska skarva på kabeln så är ju inte så mycket som kan gå fel.
Gällande det tänkta genomförandet så är det inte lämpligt att montera fasta installationer på en vanlig garderobsstomme. Försök hålla dig till husets fasta väggar, och om du säljer så återställ installationen till den ursprungliga.
Tack för ditt svar! Ska fundera på lösningen lite, men tror jag måste göra hål i doslocket då garderoben är tänkt att byggas in mot väggen och näsan skulle i så fall trycka ut garderoben för långt eller kräva för mycket precision med hålsåg eller dylikt.J jonaserik skrev:Gör vad du vill och har samvete till, men inte borra hål i ett lock, det finns doslock med näsa för kabel och du behöver ingen kanal att lägga kabeln i. räcker med ett par klammer av TC-typ som spikas i väggen, Dom TK som kläms ihop kan fastna i kläderna oh inte bra. Nu kommer det en massa om att det är förbjudet för dig att göra från eliten på forumet, blir nästan alltid så vid s.k. elfrågor.
Det jag inte hänger med på kring regelverken är att jag får själv byta ut strömbrytaren mot en ny, men jag får inte med hjälp av utanpåliggande kabel flytta befintlig strömbrytare en 2 dm? Stämmer det verkligen?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Du får inte bygga in en dosa bakom en garderob, det blir att borra ett 80 mm eller 100 mm hål som ger tillträde till allt i dosan. och då blir det bra med ett lock och kabeln spikas på insidan av garderoben. Det är många garderober som har kabeln på insidan och en brytare på utsidan, så där finns ingen fel.D DenNyinflyttade skrev:Tack för ditt svar! Ska fundera på lösningen lite, men tror jag måste göra hål i doslocket då garderoben är tänkt att byggas in mot väggen och näsan skulle i så fall trycka ut garderoben för långt eller kräva för mycket precision med hålsåg eller dylikt.
Sen allt annat, så är det samvetet som styr.
Ja det stämmer, att byta en brytare är inte installationsarbete, att dra kabel och sätta upp brytare på annan plats är.D DenNyinflyttade skrev:Tack för ditt svar! Ska fundera på lösningen lite, men tror jag måste göra hål i doslocket då garderoben är tänkt att byggas in mot väggen och näsan skulle i så fall trycka ut garderoben för långt eller kräva för mycket precision med hålsåg eller dylikt.
Det jag inte hänger med på kring regelverken är att jag får själv byta ut strömbrytaren mot en ny, men jag får inte med hjälp av utanpåliggande kabel flytta befintlig strömbrytare en 2 dm? Stämmer det En garderob med bakstycke har normalt plats för verkligen?
En garderob med bakstycke har normalt plats för "näsan", bakstycket sitter inte direkt i bakkant utan sitter i ett fräst spår en bit in (i vart fall IKEA och alla andra jag sett) och flexar lite.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 086 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 086 inlägg
En elektriker kan antagligen fixa en snygg lösning på att flytta strömbrytaren till en annan plats så du kan göra hur du vill med garderob, både nu och i framtiden.
Kanske går att dra kabel från en annan dosa.
Just denna garderob har en panel i perfekt höjd mot där strömbrytaren sitter så måste i så fall borra/såga ut runt hela. Med andra ord blir det att kontakta elektriker, tack för hjälpen!
Det finns ju trådlösa grejer också...i förra kåken hade jag trådlösa strömbrytare på övervåningen..S sinuslinus skrev:
Jag hade nog gått på den varianten, Shelly eller nexaprylar kostar inte mycket och då kan du sätta brytaren vart du vill sen, alternativt gå på tex Phillips hue så är det en helt laglig lösning utan att du behöver pilla på brytarenD Dilato skrev:
Sett en plejdpuck i dosan och locka med doslock med skruv. Gör ett hål eller markera upp att dosa finns bakom. Köp plejds trådlösa brytare och sätt upp där det passar bäst. Klart. Fast.. be en elektriker göra det.
