3 940 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Flytta radiator, skarva järnrör?
· Västra Götaland
· 525 inlägg
Hej, efter julhelgerna tänkte vi renovera ett av rummen och förmodligen slå på 45 reglar och isolering, osb, gips, mm på insidan. Kanske också riva upp golvet och isolera lite bättre, men det beror på hur det ser ut under.
Till frågan: vi har gamla 50-tals radiatorer med järnrör. När vi bygger på väggen måste vi också flytta in radiatorn, eventuellt byta till en större radiator eftersom det alltid är kallast i det rummet.
Hur skall man bete sig med rören? Var får man skarva elementrör? Jag har ingen aning om vilken väg rören är dragna, om man skulle dra nytt helt och hållet. Kan man kapa de gamla rören och skarva på i bjälklaget eller är det förbjudet/korkat?
Om man skall dra nytt, är det då presol som är enklas/bäst, eller vanliga kopparrör och skarvar?
Du kan kapa och flytta ut radiatorn det finns kopplingar för järnrören. Har du lite tur så kanske du inte ens behöver röra rören utan det går att trycka ut rören så mycket från väggen, beror lite på rördragningen,
· Västra Götaland
· 525 inlägg
Tack för snabbt svar!
Finns det klämkoppling till så man kan skarva järnrören och sedan fortsätta med kopparrör upp till radiatorn om det inte går att bara knö järnrören till ny plats? Eller måste man he sig på rören med gängverktyg och lin för att få en övergång till koppar. Det är den senare varianten de har gjort på rören nere i källartaket.
Tror vi byter till en större radiator, så vi behöver nog flytta lite mer än 70-80mm.
Ja det finns övergångar till koppar. Du behöver inte gänga.Magnus_Andersson skrev:Tack för snabbt svar!
· Västra Götaland
· 525 inlägg
Vad gjorde man utan detta forum? Tack så mycket för hjälpen!
