Jag skall flytta vattenpumen (gräv brunn) till stallet. Det är 12 meter mellan stallet och huset. Pga var grejorna står så blir slangen 22m lång (både den sugande från brunnen och tryckade till huset.
Rörmockaren sa 40 på sugsidan och 32 på trycksidan. Men när jag var på Optimera så hittade jag en tabell som sa den tjockleken var på gränsen.
Sugdjupet är 5-6m.
Skall jag gå upp ett steg och köra med 50 på sugande och 40 på trycksidan? Det blir en viss fördyring eftersom 50 bara finns på 50 meter rulle, alternativt så drar jag 50 till både sug och tryck.
/N
Nytt inlägg längre ner då det inehäll felaktigheter
Har redigerat i mitt inlägg ovan. Återkommer ikväll med rätt beräkning
Tack så mycket!
Ledningsförluster i ‰ (m/m)
..........................Bef pump..........................Planerad pump
PEM40............ 90‰ (0,09m/m)...............400‰ (0,4m/m)
PEM50............ 19‰ (0,02m/m)...............200‰ (0,2m/m)
PEM63............ 4,5‰ (0,0045m/m)..........50‰ (0,05m/m)
Ledningsförlust på längd 22m
PEM40........ 2m................................. 8,8m
PEM50........ 0,4m................................. 4,4m
PEM63........ 0,1m................................. 1,1m
Det innebär att du behöver en PEM50 för att klara av sugsidan med din befintliga pump. Detta pga av att det är så lång sugledning. Tyvärr räknar sällan rörmockare på ledningsförluster utan dom chansar oftast på något som känns bra.
Om du köper den tilltänkta pumpen måste du gå upp på PEM63 på sugsidan. Då du har 5-6m till gvy kommer det ge en sughöjd på 6,1-7,1m. Skulle du ha en PEM50 med nya pumpen så har du över 10m i förlust, vilket resulterar i att flödet kommer minska dramatiskt.
Det kommer att fungera med en PEM40 på den tilltänkta pumpen men den kommer inte kunna ge större flöde än den befintliga så det vore att slänga pengar i sjön.
Tack för hjälpen. Kan jag ha PEM 50 på tycksidan också, det finns bara i 50m rulle.
Nu när jag funderar så är det kanske overkill med den stora pumpen. Vad händer om man tar mellanvarianten:
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1396
Jag håller med om att pumpen verkar overkill. Den sista du länkar till kommer garanterat räcka till.
Den kan du precis köra med en PEM50 och ha 40‰ ledningsförlust, alltså ca 0,9m. Hastigheten på vattnet kommer då vara ca 1m/s och man brukar rekomendera 0,5-1m/s på sugsidan.
Nu vet jag inte hur långt du har på trycksidan men med största sannolikhet kan du köra med PEM50. Då rörmockaren hade föreslagit mindre dimension än sugsidan så borde han funderat lite i alla fall och då kommer PEM50 fungera fint.
Det är allt för vanligt att folk köper stor pump och underdimensionerar ledningarna vilket resulterar i att dom inte får mer vatten än med en mindre pump till en kostnad av massa mer energiåtgång och även högre initial kostnad.
Själv är jag förvånad att rörmockare sällan (jag har aldrig träffat någon i alla fall) beräknar ledningsförluster utan endast går på känn. Det ger ju en högre driftskostnad och initialkostnad.
Det är ganska exakt lika långt på trycksidan, dvs 22m till det stället där det skall förgrenas. Sedan är det typ 6-10m till de olika tappställena.
Vi har hästar och det är bra att ha lite drag i prylarna när man skall fylla ett par badkar med vatten (hoppas bara att brunnen räcker till...).
Tack så mycket för hjälpen, nu skall här beställas PEM slag.
Vad skall man köra för dimension om man skall ha en avstickare på tycksidan (tänkte gräva ut en slag till hagen, det är ca 25m). Jag skall även ha lite tappställen i stallet (där pumpen står).
Okey, men jag tror det kommer räcka väl med mellanpumpen som du föreslog. En eller två minuter kommer du fylla karet på.
Utstickaren till hagen skulle jag tagit resten av pem50 slangen (då du ändå måste köpa 50m) annars bör det räcka med en pem32. i stallet nära pumpen bör det räcka med pem25 men då du är ute efter flöde skulle jag tagit 32. Nu är dessa uppgifter lite på chans då jag inte kan hitta någon pumpkurva för pumpen så jag vet inte exakt vad den ger vid olika tryck.
Dessutom skulle det räcka med PN6,3 (tryckklassen på slangen) Det vanligaste är PN10 men en PN6,3 har mindre godstjocklek och kommer således vara gynnsam flödesmässigt. Då pumpen ger max 6,0bar så är det inga problem att använda en sådan. verkliga tester så klarar en PN6,3 drygt 10bar innan den deformeras.
den korrekta benämningen på slangen blir då PE80 DN50 PN6,3 (den andra slangaen får DN32)
Har en fråga har rör I marken 5 m ner och en tom tjockt hor stor pump kan jag köra ?
