2 721 läst ·
7 svar
7 svar
Flytta luft/vatten värmepump - lägga prisolrör på vinden
Tänker flytta värmepumpens utedel till annan sida av huset och behöver därmed nya rör dit för radiatorvattnet. Nuvarande ledning är 22 mm målade kopparrör inomhus, men funderade på att lägga 22 mm prisolrör på vinden (oisolerad vind, kanske 8 meter rörlängd) för att nå det nya pumpstället. Ger detta risk för kondens på vinden när det är kallt ute? Man kan ju alltid lägga extraisolerad prisol tänker jag, eller räcker det med den vanliga plastisoleringen?
https://www.rinkabyror.se/artikel/plusprisol-22-x-25-m/
Eller hade ni rekommenderat något helt annat?
Tackar. Enligt bruksanvisningen har pumpen en värmeeffekt på 5,2 kW och ett flöde på 0,18 l/s. Låter 22 mm för snålt? Man kan ju iofs handla 28 mm om det skulle verka behövas.
useless skrev:
Bästa svaret
5kW i 22mm ligger precis på gränsen, så jag skulle ha gått upp en storlek. Alternativt 25mm PEX-rör (den diffusionstäta varianten). PEX har lite lägre flödesmotstånd, så det blir lite lägre tryckfall jämfört med koppar.
Hmm ja PEX är ju dessutom både billigare och lättare att krypa runt med på vinden. Bra tips, tack!
useless skrev:
