2 104 läst ·
6 svar
6 svar
Placering/flytta Luft-luft pump
Jag har en Panasonic pump som genererar en väldigt massa kondens i utedelen, fryser igen ofta på vintern. Har en likadan som inte gör det, aldrig problem med den, sitter på annan byggnad, samma tomt. Är det placeringen tro? Den som fryser ihop sitter på en altan, under tak, i ett hörn, den som funkar bättre sitter på en rak vägg.
Skulle vilja flytta den i alla fall då den sitter i vägen, och innedelen är felplacerad.
Fråga 2, kan man själv flytta en pump? Man måste ju då skruva loss slangarna som dom vacummsög vid installationen...
Placeringen under ett tak i ett hörn på altanen resulterar ju i "kortslutning" av luften, dvs att den nerkylda luften cirkulerar i värmepumpen istället för att ny varmare luft.
Att ändra placering på det viset kräver certifierad kyltekniker, du kan ju höra med din lokala firma och se vad dem skulle ta med skulle gissa att kostnaden blir likvärdig en fullskalig installation.
