S
Är det avancerat/dyrt att flytta detta proppskåp så det sitter direkt på väggen istället för som det sitter nu? Skulle vilja ta bort garderoben det sitter i. ImageUploadedByByggahus.se1376907443.515964.jpg
ullberg
Nej inte direkt komplicerat men ändå tidskrävande och därmed lite kostsamt.
En sak som påverkar är om all kanalisation ligger i den riktiga väggen och går ut till centralen genom blindutrymmet, eller om det kommer ner i taket i blindutrymmet. Jag gissar det senare och då blir det sannolikt nödvädigt att förlänga några grupper, vilket kan ta sin lilla tid (och dessutom ska ju taket återställas efter det).
Om du ändå flyttar tycker jag du kan överväga att byta till en ny central. Det är egentligen inget fel på den där men en modern normkapsling blir lite mindre och snyggare (samt att det då blir naturligt att sätta in en jordfelsbrytare över hela huset - inte heller det nödvändigt och det går att göra med befintlig central, men ska man ändå in och rota så...)
/U
S
Tack för svaret! Jag får ta hit en elektriker och se vad hen säger!
Är nyfiken på vad din elektriker säger också i tid och pris så uppdatera gärna din tråd sen!
