Jag vill lägga marksten ända fram till "grunden" på förrådet. Då marken lutar på framsidan av förrådet så hamnar plintarna väldigt högt och kommer därför vara ivägen nör marksten skall läggas.. "Grunden" är egentligen reglar 120x45 som är monterade i plint med plintskor. Min tanke är sänka ned grunden med en regel till så den hamnar under kantstenen.
Så till min fråga: vad skulle ni göra med plinten? Som jag ser det kan man gräva om den och sätta dit ytterligare regel som sticker djupare mot marken, dvs göra "kjolen högre". Frågan är ju hur man får den hamna i "spänn" så den hjälper till att hålla upp hörnet på förrådet.
Ett annat alternativ är att kapa den helt och bara montera en stående 90x90 regel på insidqn av befintlig "kjol".
Ett tredje alternativ är att kapa bort betongen som är i vägen. Risken med det är ju att "bläcken" inte sticker tillräckligt långt ner i plinten.
Ok, men det är möjligt att gräva bort gruset/jorden så träet inte kommer i kontakt med marken.F fribygg skrev:
Så hur skulle man kunna göra med plinten? Går blecken tillräckligt långt ned i betongen så det skulle gå att det att kapa bort 10 cm betong tror ni?
Jag håller med tidigare inlägg. Låt plintarna vara och anpassa markstenen efter plintarna istället. Snygga till lite under förrådet in linje med plintarna och lägg makadam eller någon dekorativ sten där.
