Jag bor i ett gammalt utbyggt torp om ca 100 m2. Huset är från 1800-talet och då ett stort intresse är byggnadsvård så är byte av fönster och tillläggsisolering ej ett alternativ. Karaktären och uttrycket på huset skulle ändras för mycket. Men det är kallt som attan och kostar en förmögenhet att värma upp.
Naturligtvis har vi direktverkande el (som vi använder så lite som möjligt pga kostnaden),en luftvärmepump i hallen och en täljstenskamin på övervåningen. Kaminen blir riktigt varm och värmer hela övervåningen. I rummet den står i blir det ca 40 grader i taket. Frågan är om jag på något fiffigt sätt med god effekt kan flytta ner överskottsvärmen till kök (ca 18m2) och badrum (16m2) på nedervåningen.
Undrar även om det skulle löna sig att sätta in fläktar från hallen till badrum och kök för att sprida värmen från luftvärmepumpen till dessa rum på ett mer effektivt sätt.
Mvh
Skaffa en kanalansluten värmeflyttare och dra ett rör genom bjälklaget till nedervåningen. Det borde räcka med att du drar ner luften till nedervåningen får att få cirkulation i hela huset.
Ger inte mycket för en sån där värmeflyttare som pelpet rekommenderade. Du kommer tyvärr knappt märka någon skillnad. 65 kubikmeter per timme flyttar den (i bästa fall, med jättekort kanal). Om luften på övervåningen är 40 grader och undervåningen 15 grader. Då kommer 65 kubikmeter luft per timme innebära en tillförd effekt på:
65*1,2041 = 78,27 kg luft per timme. 78,27 kg luft med DeltaT på 25 grader ger 75,27*25*(1) = 1956 kJ/h = 543 W
543W är inte speciellt mycket för ett så pass stort och dåligt isolerat utrymme. Ska du göra det seriöst behöver du skaffa ett kanalsystem av rejäl dimension och en betydligt kraftigare fläkt.
Tackar för infon. Har du något förslag på hur kraftiga grejor som behövs?
Svårt att säga på rak arm sådär. Men om du vet hur stora element du har i de utrymmena i dagsläget och att dom kan värma upp utrymmet när det är som kallast så har du en bra start.
Rummen var på 18+16 kvadratmeter, alltså 34 kvadrat totalt. Säg 100W per kvadratmeter för att vara på säkra sidan, det ger 3400W eller 3,4 kW. För att kunna hålla 21 grader när värmebehovet är 3,4kW behöver du flytta ca 535 kubikmeter 40-gradig luft per timme. För att inte få orimliga ljudnivåer så kräver det nog 200mm eller åtminstone 160mm diameter spirokanaler. En lämplig fläkt är kanske denna:
http://www.ventilationsbutiken.se/i...&category_id=5d3909e5be4e70b5c2c57d568e01df94
Som klarar av 637 kubikmeter per timme vid 250 Pascal tryckfall. Sedan behöver ju detta styras mha termostater och varvtalsreglerare. Ljuddämpare behövs troligen också. Går nog att få riktigt bra om man satsar lite på det.
Oj, är värmeflyttarna så klena?
500 watt ska förvisso inte underskattas, tänder jag min 500W halogenstrålkastare i ett rum känns det, men ska man ha rejäl effekt så behövs det nog kraftigare grejor. Biltema har en kanalfläkt som i teorin klarar 280 kubik/h med 125mm rör. Då har du fyrdubbla kapaciteten mot värmeflyttaren. Frågan är bara hur högt luftflöde man kan ha utan att man får problem med drag och buller?
Jag har haft en 160mm kanalfläkt....det funkar skapligt när den går på fullt men låter lite för mycket trots ljuddämpare...använder en takfläkt nu istället....(öppen planlösning)
Det finns en anledning till varför vatten normalt föredras för att flytta eller ackumulera värmeenergi. Det är otroligt mycket mer upplagrad energi i 1L 50 gradigt vatten jämfört med 1L luft. Det handlar om en skillnad på ca 4000 ggr mer i vatten.
Du ska i vart fall inte sätta en fläkt som trycker in luft i badrummet. Då är det risk att du skapar övertryck där och odören sprider sig i resten av huset. Sätt istället en typ PAX-fläkt med grundventilation som ventilerar badrummet och därmed suger in varm luft från andra rum - tex. ovanvåningen.
Men krasst konstaterat så hade det varit smartare om din kamin stått på undervåningen istället. Varm luft stiger ju som bekant uppåt... eller om den varit vattenmantlad.
Kanske en liten kamin i köket skulle funka?
Om inte annat så är det mysigt att kunna elda i köket.....:)
Om det är på gång med kaminbyte så kan man ju välja en vattenmantlad kamin och koppla den till några radiatorer på nedervåningen, alt en ackumulatortank.
Varför inte koppla två eller tre värmeförflyttare parallellt, den som pelpet länkar till? Om det finns plats naturligtvis.
