Hej! I vardagsrummet har vi ett rum som är öppet upp till nock. I samma rum finns en insatsspis som ger väldigt bra med värme. Iom att vi har öppet upp till nock tänkte jag att det måste vara väldigt lätt att installera lite ventrör för att förflytta den groteskt varma luften vid nock till ett ställe som vi har svårt att värma upp, köket.
Jag lägger upp lite bilder för att visa hur det ser ut. Jag tänkte köpa grejerna på biltema bara.
Det är ca fem meter mellan stället jag tänkte installera röret och köket. Kommer det fungera att lägga röret uppe i nock hela vägen till köket, för att sedan gå rakt ner ca 1,5m. Kommer fläkten orka trycka den varma luften då? Går det att lägga till fler utblås? Finns det någon smart termostat som går igång av sig själv när luften blir varm?
Jag har ringat in där jag tänkte att den ska suga luft. Lätt att komma åt överallt är det.
  • Inre dörröppning med upphängd ljuskrona, markerad detalj vid taket, nattetid.
  • En hall med ytterkläder, kattklösträd och leder in i rum med saker.
  • En gammal vedspis inbyggd i murad skorsten, märkt med "ROSLAGS SPIS", patinerad, med stängda luckor.
  • Ritning ovanifrån, ventilationssystem med fläkt, utblås i hall, kök, badrum.
  • Enkel ritning av husets ventilationssystem med fläkt, spirorör, köksutblås, isolering, badrumsdörr och kamin.
Extremt snabba skisser :D
Bör fungera, kom ihåg att isolera röret och det är bra att sätta en självstängande backventil i båda ändar som öppnas av luftflödet från fläkten så det inte blir kallras när fläkten inte går.
