6 599 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
Flytta köksfläkt / Byta fläktkanal
Jag skall byta kök i vårt hus byggt 1960, och detta ställer till det mest hela tiden med nya problem. Men annars skulle det ju inte vara nån sport. :-D
Är inte helt lost utan gör gärna så mycket som möjligt själv.
Den nuvarande köksfläkten är fäst på en "damask liknande" plåtbytta som skruvats rätt upp i taket och därmed omsluter en gammal ventil som suttit där. Vad jag förstått är detta inte helt brandsäkert då det går genom masonit och spånt i taket innan kanalen kommer.
Kanalen i sig är fyrkantig eternitrör och eftersom jag vill flytta fläkten så tänkte jag att man kanske skall byta hela rubbet ända upp på taket.
Jag har lite problem att hitta tydliga regler eller exempel på hur en köksfläkt skall dras genom vinden. Men i mitt huvud är detta rätt lätt att bara dra jag plåtrör och isolerar med lämplig isolering och "hönsnät" ? ...eller? Det bör kanske vara brandklassat på något sätt, men räcker det om isoleringen är det eller måste det vara special på genomföringar också?
Någon som kan tipsa om bra länkar eller info, så skulle jag bli jätteglad.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Sotaren befattar sig väl inte längre med imkanaler från kök i privatbostäder? Mig veterligen ändrades reglerna för några år sedan så att de bara omfattar storkök (restauranger mm).
vec, läs detta först: http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1786&epslanguage=SV
Kolla sen 5:515 i: http://www.boverket.se/upload/publi...gler/bbr12/Regelsamling_ Avsnitt_5_BBR 12.pdf
Jo kravet på regelbunden kontroll är borta, men när du bygger en ny kanal/ändrar den gammla så måste den inspekteras och godkännas (det var iaf det beskedet jag fick från min kommun).bygga_bo skrev:
I så fall verkar det skilja sig åt i olika delar av landet. När vi nyligen renoverade köket och bytte den gamla eternitkanalen mot spirorör så ringde jag sotaren och frågade om ett godkännande behövdes. Svaret blev något i stil med "nej - det var så förr, men inte nu längre".ottot skrev:
Det verkar inte omöjligt att det kan finnas såna skillnader. Att det krävs bygganmälan för att ändra på en imkanal är väl klart men om det krävs sotarutlåtande eller inte beror kanske på vad resp. kommun ställer för krav på innehållet i en sådan bygganmälan. Jag har fått intrycket från tidigare diskussioner om det här ämnet att det kan skilja en del från kommun till kommun.
