2 782 läst ·
7 svar
7 svar
Flytta köksavlopp + vatten i grund med golvvärme
Hej.
tänkte fråga en sak. Vi har ett klassiskt L-kök som vi i framtiden skulle vilja byta ut mot ett kök med endast en köksö. Det betyder att vi skulle vilja flytta vatten, avlopp och el från väggen genom golvet till en köksö. Givetvis har vi ingjuten golvvärme enligt gammal teknik med freon-rör.
Går det att bila ut plats för allt detta utan att förstöra värmesystemet?
Då vi endast har 240cm takhöjd vill vi inte höja golvet för att få plats med avlopp etc.
Tacksam för idéer, Peter
Hejs, tackar för svaret. Som du säger ingen aning hur golvvärmen ligger. Hoppades att någon hade erfarenhet av att på nåt sätt med hjälp av något instrument kartlägga var värmeslingorna ligger.
Hur djupt brukar de ligga? En idé skulle ju kunna vara att man lägger ner dem 40mm och fräser ut 10mm i golvet som man lägger ovanpå plattan.
Peter
Peter
Produkter som diskuteras: "värmeslingorna"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Går inte att svara på men ca 10 cm är normalt med ingen garanti,det ska gå att fästa saker i golvet, men börja med kommunen.
Hur tjock är plattan,är det dubbelarmering så ligger den på ca 50 mm från överkant och GV under,men allt detta framgår av ritningar om det finns
Japp får spana med kommunen. Dock känns det ganska riskfyllt ändå. Inte kul att slå hål på en ledning. Känns lagom svårt att laga...J jonaserik skrev:
