Jag behöver flytta köksavloppet ca 120cm åt höger. I betongen är det en 70 muffända fastgjuten och sedan en istoppad förminskning till 50.
Jag vet att 70 är att föredra men tror det blir svårt att få plats.
Någon med ideer hur detta görs på bästa sätt?
Om du köper en kort förminskning av typen Wavin Wafix (kortaste bygghöjden som kan köpas) så kan du gå vidare med 50 avlopp när du endå tagit upp golvet! 88,5º direkt och fortsätt fram dit du ska!
RSK; 2830291
http://vvshandel.se/ror/plastror-av...pp/75-50-reduktion-kort-wafix-pp-2830291.html
RSK; 2830291
Finns det någon golvvärme fastgjuten i betongen? Om inte så kanske du kan bila upp lite kring avloppsröret och ett spår dit du ska så att du kan flytta ner 70-muffen en bit och sedan gå med 70-rör dit du ska, helst med 2st 45-böjar. Skillnaden mellan 50 och 70 är ju enbart 20 mm så det blir inte mycket bilande.
