· västra götaland
· 67 inlägg
Har köpt ett nytt fönster som jag skulle montera snabbt och enkelt.
Men mitt hus verkar ju inte vara som alla andra...
Karmskruven hamnar utanför träramen om ni fattar.
Förra fönstret var ju spikat ...fanns nog en anledning till detta?
Kan man flytta karmhålen till "insidan"???
Dvs. innan för fönstret istället för emellan.
Ett vridbart fönster är det.....
Annars får lag lägga klossar på bägge sidor och skruva fast och sen skruva karmskruven i det sen...
Alt. 2 byta hela regeln innefrån och ut....Bökigt...
Produkter som diskuteras: "karmskruven"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
· västra götaland
· 67 inlägg
Skall "ramen" gå enda ut jäms ,med fönster på utsidan???kimpo skrev:
Fattar du vad jag menar?
Har tyvärr ingen bild?
Nu slutar "ramen" ca: 30mm innan fönstret slutar.
Sen kommer asfaltsboard och panelen på det.
Tänkte kanske att ta bort asfaltboarden och såga till panelen och sätta en träkloss så det kommer jäms med fönstret.
Sen kommer ju ändå fodret på det sen så det syns inte...
· västra götaland
· 67 inlägg
Exakt jäms med underpanelen.
De flesta fönstertillverkare brukar förorda att de ska sättas jäms med insidan. Då får man alltså gluggar på utsidan och det är inte, i mitt tycke, snyggt.
Här är en tillverkare som visar det jag menar:
http://www.rm.se/sv/leverans/monteringsanvisningar.aspx
Ett fönster skall ju normalt sett sitta i den varma delen av väggen dvs jämns med utegipsen/asfaboarden eller ännu längre in , det innebär att du får en liten smyg på utsidan som är lika tjock/djup som spikläkten+bottenbräda + ev lockbräda beroende på om du har foder som sitter utanpå locken eller om fodret sitter som lockbrädor.
Tillverkarna av fönster vill nog att du sätter skruv i de befintliga karmhålen eftersom om du har skruv i bakkant kan vrida karmen om det vill sig illa.
