Hoppas jag kan få hjälp med min fråga.
Jag ska skarva på från svarta rör 17mm till en ny slinga. Tur så har jag en gängad skarv sedan innan i golvet så om jag skarvar på ett T-koppling
Vad behöver jag då från detta T ut till det nya pex slangen.
Med ledning av en annan tråd så kanske följande fungerar?
http://www.sigro.se/sv/uponor/uponor-fpl-px-kopplingsset-15-x-2,5-mm-x-g15.php
http://www.sigro.se/sv/uponor/uponor-fpl-px-dubbelnippel-utv-gaeng.php
http://www.sigro.se/sv/metallroerdel/metallroerdel-nippel-inv-x-utv-gaenga-r15-x-r10-maessing.php
eventuellt räcker det med den första och sen en sån här:
http://www.sigro.se/sv/metallroerdel/metallroerdel-sexkantsnippel-utv.-gaenga-r15-x-r10-maessing.php
Men jag är lite osäker om gängorna passar. Står ju G15 på kopplingssettet och R15 på nippeln. Om de passar ihop borde det vara lugnt.
wrang
Hittade detta om R och G-gängor: http://www.festo.com/net/en-gb_gb/S...Difference-between-G-thread-and-R-thread.aspx
G-threads have a cylindrical form in accordance with the EN-ISO 228-1 standard.
R-threads have a conical form in accordance with the ISO 7-1 standard.
In the case of a thread of size 1/8", for example, the threads are specified as G1/8 or R1/8. Male G-threads (cylindrical) can only be screwed into female G-threads. Male R-threads (conical) can be screwed into female G or R-threads.
Alltså: G-hanar passar endast i G-honor. R-hanar passar i både G- och R-honor.
Det borde alltså räcka med:
http://www.sigro.se/sv/uponor/uponor-fpl-px-kopplingsset-15-x-2,5-mm-x-g15.php (G-hona)
http://www.sigro.se/sv/metallroerdel/metallroerdel-sexkantsnippel-utv.-gaenga-r15-x-r10-maessing.php (R-hane)
som sen skruvas in i din T-koppling (R-hona)
Höll på så där till slut ringde jag en rörmokaren. Tog ca 1 h. Sen var det klart.
