Hej, vid renovering av vårt kök hade vi velat flytta köksfläkten ca 30-50 cm längre högerut jämfört med på bilden, kan man göra det utan att flytta på själva "utsuget"?
Mvh Martin
  • Köksfläkt monterad under vit skåpssektion ovanför spishäll, kakel på vägg, önskan om förflyttning.
BirgitS
Du kan ha rörböjar för att koppla ihop fläktens utblås med hålet i väggen/taket.
Ja precis, men då lär man gömma rören på nåt smart sätt va?
BirgitS
Ja, om takanslutningen är tillräckligt hög drar man röret ovanpå överskåpet bredvid och annars får man dra det inne i överskåpet bredvid.
Aha, och om man inte har några högskåp intill nya fläkten?
På vinden? Annars får du bygga kanal.
Bästa svaret
BirgitS
Du menar att det inte blir några skåp alls där hålet i väggen/taket är?
Då får du göra som idag, dvs. bygga in fläktröret. Snyggast brukar det ju då bli om man bygger in hela vägen åt sidorna. Tänk på om det behövs rensningslock så att det går att sota hela vägen mellan skorstenen och fläkten.
Tack för tipset!
