Administrator
· Skåne
· 6 864 inlägg
Jag har idag köpt en ny poolpump. Den gamla pumpen från Jula slutade fungera redan efter en vecka.
Problemet är att den nya pumpen saknar elsladd. Säljaren på Rubins Pool sa till mig att jag bara flyttar över sladden från den gamla pumpen till den nya.
När jag kommer hem och lyckas bända upp locket (Jula har egna skruvar som påminner om Linköpings universitets gamla logga, förmodligen för att göra det svårare att använda vanliga verktyg) så ser det ut så här.
Vilken kabel ska jag sätta var?
Gör jag rätt om jag ansluter den gröngula ”för sig” och den bruna mot svart och den blåa mot rött?
Den nya pumpen är den som är till vänster.
Administrator
· Skåne
· 6 864 inlägg
Tack, spelar det någon roll vilken färg jag ansluter mot ”de svarta kabelstrumporna”? På andra sidan blecken har de färgerna svart respektive rött.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 170 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 170 inlägg
Fast i det här fallet spelar det ingen roll. Han får ju samma effekt av att vrida på stickproppen i eluttaget.
En 1-fas luftkompressor är ju oftast likadant kopplad som denna med en motorkondensator och den går ju som den ska oavsett vilket håll du sätter stickproppen på.
Administrator
· Skåne
· 6 864 inlägg
Nej, jag har köpt två poolpumpar på Jula. Den första höll en vecka innan den gick sönder. Den andra läckte vatten. Anledningen till att jag inte lämnat tillbaka den första trasiga Julapumpen är att jag inte hittar kvittot. Och när jag bad min son köpa en ny så var de slutsålda i Lund, Malmö och Helsingborg så han fick åka ända till Kristinstad för att få tag på en. Den andra ska jag naturligtvis reklamera.Andreas La Motte skrev:
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Sparas ditt namn i deras kvittosystem.
Administrator
· Skåne
· 6 864 inlägg
Jag skaffade Jula-kortet efter att jag hade slarvat bort kvittot. Min enda erfarenhet av hur Jula hanterar reklamationer är annars bra. När jag reklamerade min Kärscher plattrengörare (gick förresten sönder efter en användning) så frågade de direkt om jag ville ha pengarna tillbaka eller en ny. Jag tog en ny, som jag inte hunnit testa än.
Administrator
· Skåne
· 6 864 inlägg
En sats med kabelskor underlättar, https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kabelkopplingar/kabelskosats-2000016451.
Jag kör också med en Saci-pump från rubinpool, har fungerat problemfritt 16 månader nu, så bättre än Julas.
Har dock deras minsta modell 0.25HK, kraftig pump du har köpt, hur stor pool har du?
Administrator
· Skåne
· 6 864 inlägg
Poolen är 4x8 meter och 1,5 meter djup, 48 kubikmeter vatten. Har jag köpt för kraftig pump? Pumpen är 1.0 HK.
Administrator
· Skåne
· 6 864 inlägg
