7 775 läst ·
48 svar
8k läst
48 svar
Flytta elsladd poolpump
Per E
Du om någon vet väl att man alltid ska "lyda" forummedlemmar.
. Byt nu genast ut de begagnade hattarna mot två nya ring kabelskor.
Det är trots allt så som Grottan säger om felkällor.
Administrator
· Skåne
· 6 824 inlägg
Jag lovar att byta ut de begagnade hattarna mot två nya ring kabelskor så fort pumpen börjar krångla igen.
Administrator
· Skåne
· 6 824 inlägg
Jag har lärt mig massor tack vare era svar.
- Sladd heter kabel.
- Nu vet jag hur en jordsymbol ser ut.
- Gröngul kabel är jord.
- Det spelade i detta fall ingen roll var jag anslöt de övriga två kablarna.
- Skaffa Jula kundkort i samband med att du handlar (inte efter) för att inte tappa kvitton.
- Det är bra att ha kabelskotång, kabelskor och ”hattar” hemma, då sparar man in en tur till Biltema.
- Wago 221 klämmor verkar bra men det funkar också att koppla ringkabelskor direkt på ”plintarna”.
- Dragavlastning och kabelförskruvning.
- En skarv är en felkälla.
- En poolpump på 736w kommer förbruka en massa ström. Det borde jag ha kollat upp tidigare.
- En mindre kraftig pump än 1hk hade sannolikt räckt till en 4x8 pool.
Produkter som diskuteras: "kabelskotång"
Crimptänger
Crimptänger, även kända som kabelskotänger, är specialverktyg som används för att fästa en kontakt på änden av en kabel eller ledare. Dessa tänger pressar metallhöljet runt kabeln för att skapa en robust, tillförlitlig och långvarig
Nej nej nej och åter nej.Per Eskilsson skrev:
Gröngul kabel bör vara jord. Du är dock inte säker förän du har verifierat att det är jord. Lita aldrig på färger.
Har inte alla ett gäng Wago 221 hemma? Hur ska man kunna hempula utanPer Eskilsson skrev:
För övrigt håller jag med tidigare talare om presstången, köp den riktiga istället. Man ångrar bara dåliga verktyg.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 169 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 169 inlägg
Skräm inte upp han nu, i det här fallet med en prefabricerad nätkabel så är gröngul jord.
Jag har ALDRIG varit med om en nätkabel som varit fel när det gäller det och då har jag kapat måååånga kablar.
Sen så ska man inte lita på det i andra fall men här kan han göra det.
Det var det allmänna i uttrycket jag reagerade på. Det absolut vanligaste är givetvis att gröngul sitter rätt i en förmonterad kabel men man kan aldrig vara säker i t.ex. den fasta installationen. Uttalandet var inte kvalificerat för att bara gälla förmonterade kablar. Därav kommentaren.
Dessutom följer Per mig enligt forumet och borde veta hur många gånger jag har skrivit ungefär samma mening till andra...
Administrator
· Skåne
· 6 824 inlägg
Det var årets första 18-hålsrunda. Det gick sådär. Låt oss säga att det finns förbättringspotential.
Det fanns ju en kabelförskruvning, men min erfarenhet är att den fungerar dåligt som dragavlastning. Jag brukar i det läget montera två buntband på kabeln, innanför förskruvningen. Se även till att jordanslutningstråden är betydligt längre än de andra två trådarna, så att jorden förblir ansluten om de andra trådarna dras ur.
Administrator
· Skåne
· 6 824 inlägg
Tack för tipset. Just nu är jordanslutningstråden (ännu ett nytt begrepp för mig
) den kortaste tråden och jag litar inte riktigt på att kabelförskruvningen håller. Rätt vad det är (vid en flytt av pumpen) så råkar jag lyfta pumpen i kabeln med en hand eftersom det är enklast att göra så och då finns risk att kabeln och dess trådar lossnar.
Hur ser dessa buntband ut? Funderar på att göra om och göra rätt. Då skulle jag samtidigt passa på att ta bort de gamla hattarna och dess stumpar och ersätta dem med ringkabelskor direkt på plintarna.
Vill egentligen göra detta tillsammans med mina barn (14 och 18 år) eftersom jag tycker det vore lärorikt även för dem. Men de är i Småland nu och lavar ved just nu så jag får se om jag orkar vänta på att de kommer hem.
Administrator
· Skåne
· 6 824 inlägg
Ja, pumpen är kopplad med stickpropp. Så här ser det ut.Peter2400 skrev:
I elskåpet har jag en styrning, tror den heter theben 610 top, som slår på och av. Just nu testar jag bara köra den 4 timmar på natten och en kvart på förmiddagen. Både för oljudet och ekonomins skull.
Bild på theben 610.
Dagens övning blir att fixa backspolningen. Nu när vi renoverat källaren så måste backspolningsröret dras om.
Tycker för övrigt pumpen väsnas en hel del, skulle gärna vilja ha en tystare.
Är "hattarna" inte engångs crimp toppklämmor, som brukar finnas i kina tillverkade grejer....Per Eskilsson skrev:
Dessa brukar jag endast använda till att isolera oanvändna parter i kablar...
Blev fundersam hur du fick i nya ledaren.... Om det är en crimp.... Eller är det en typ torix? Tycker det ser ut som en kina crimp.
