6 565 läst ·
37 svar
7k läst
37 svar
Flytta elmätaraskåpet?
precis samma mätarskåp som jag har där 2 inkommande fasledare antingen mellan plint och säkringar eller mellan säkringar och hb smälte ihop! detta pga att någon mupp på fabriken som gör skåpen hade klippt av hälften av kardelerna på en fasledare. efter 10 år så smälte den ihop med en annan fasledare! då gjorde jag ett (preskiberat) hempuleri (hade inte behörigheten då) och bytte ut ledarna.sedan meddelade jag elverket att jag brutit plomberingarna- det var ok för dom. så jag rekommenderar att låta kolla upp alla ledarna så dom är ok!
Ingen plombering har brutis. Det sitter bara en kåpa skruvad över kablarna. Hur ska det se ut då? Det måste ju ha varit en elektriker som har gjort detta och det var inte längesedan dem bytte elmätaren heller.Linjemontoren skrev:Men vänta nu.. PEN.. ska den inte vara Gul/Grön och Blå? Vi tejpar våran gul/gröna ledare med en blå tejp också.. är tydligen väldigt viktigt :S
@Joukko: Största felet just nu är att du förmodligen har brutit plomberingen som satt på vänster kåpa! under den kåpan har du inget att göra!!
Vad är din egentliga fråga under denna topic?
@emont *smisk* en halv sekund för sent![]()
Jo jag frågade hur man skulle förlänga kablar mm. Du får gärna läsa igenom tråden först.
Jocke
Allvetare
· Östergötland
· 4 362 inlägg
Liknar päronens mätarskåp där heller ingen plombering behövts brytas för att ta bort kåporna. Även brytaren sitter på ett liknande sätt, så skall man in och pilla mycket så får man gå bort och ta ur säkringarna i vattenfalls låda 10m längre bort
(vilket naturligtvis man måste ta kontakt med vattenfall innan man gör).
Alltid trevligt att arbeta utan spänning...
Men tack desamma, ifall du hade läst genom tråden hade du sett att jag svarat på din fråga ett halvår tillbaka.. så därmed måste jag ha läst tråden..Joukko skrev:Ingen plombering har brutis. Det sitter bara en kåpa skruvad över kablarna. Hur ska det se ut då? Det måste ju ha varit en elektriker som har gjort detta och det var inte längesedan dem bytte elmätaren heller.
Jocke
Jag frågade eftersom du bumpar en tråd som är en halvår gammal med en fråga som du sen svarar på själv.. lite konstigt bara
@emont; nitto can suck my ass
Läs igen så ser du att jag vill ha svar på fler frågor.Linjemontoren skrev:Men tack desamma, ifall du hade läst genom tråden hade du sett att jag svarat på din fråga ett halvår tillbaka.. så därmed måste jag ha läst tråden..
@emont; nitto can suck my assDen PEN tejpen är som ett skämt ju
