2 634 läst ·
5 svar
5 svar
Flytta el i vägg
Jag håller på att ta upp ett större hål i väggen mellan två rum för att göra det luftigare. 20 cm in på ena sidan i det tänkta hålet går det en elkabel i väggen mellan ett uttag vid golvet och en dosa vid taket. Är det en dålig idé att dra ett nytt rör/ slang som är böjt undan öppningen. Eller ska man sätta två nya dosor bredvid och dra raka rör mellan dem?
Arbetet ska självklart isf utföras av en elektriker. Jag funderar bara på om jag måste göra öppningen mindre.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Du ska alltså inte ta upp vägen ända ned mot golvet utan behålla en bit där uttaget sitter, och likadant uppe mot taket?
En dold ledning ska antingen vara placerad så att man kan gissa sig till dess dragning, vilket innebär parallellt med rummet kanter och rakt mellan dosor och uttag i möjligaste mån. Annars kan ledningen behöver extra skydd. Jag gissar att man kan lista ut den lilla omväg denna ledning kommer att ta. Att sätta fler dosor, bl.a en nere vid golvet är en sämre ide.
