Bor i en bostadsrätt med klassiskt com hem-uttag (3-hål-i-väggen). Detta uttag sitter på fel sida rummet från TVn. Kabeln kommer från taket och har dragits ned utanpåliggande till golvlisten. Jag vill flytta uttaget till bokhyllan där jag ställt TV, på så sätt kan jag få bredbandet/routern gömd snyggt också. Dvs, dra kabeln längs taklisten till bokhyllan och gå ned i den för att montera uttaget ”osynligt”.
Min fråga är: Kan jag skarva kabeln och flytta uttaget? Vart köper man i sådana fall en sådan kabel? Hade gärna bytt uttaget till något mindre gult också
Moderator
· 57 965 inlägg
Observera att F kontakterna är beroende av vilken diameter det är på kabeln, de finns för (minst) 3 olika tjocka kabeltyper.
Menar du att jag ska skarva från uttaget? Jag vill ha både Kabel-tv och bredband i en kabel bort till bokhyllan. Såhär ser kabeln ut som jag hade velat skarva utan uttaget som ”mellanhand”.L largab skrev:
Jag skarvade min inkommande kabel till dosan (vanlig 75 ohm koax typ https://www.kjell.com/se/produkter/...ntennkabel-klass-a-trippelskarmad-10-m-p39496 ). Själva dosan är bara ett filter som delar upp signalen i olika delar.
F-kontakt: https://www.kjell.com/se/produkter/...er/f-kontakter/f-kontakt-twist-on-7-mm-p39714
F-skarv: https://www.kjell.com/se/produkter/...hor/kontakter/f-kontakter/dubbelhona-f-p30415
Kunskap: https://www.kjell.com/se/kunskap/hu...gning-av-markbunden-tv/antennatet#Antennuttag
Ny dosa? vet ej. Sprayfärg?
Du kan INTE lossa uttaget och skarva kablarna på baksidan. Uttaget tillhör föreningen och inte dig som innehavare av bostadsrätten.
Om du gör det så kan du förstöra signalen för någon granne och i många fall är det troligt att du gör det.
Mao kabel från uttaget är det som gäller.
Locket kan du byta.
Prylar finns på tex Kjell o co, bara att mäta avstånd till där du vill ha grejerna så tar dom fram rätt saker.
Locket kan du byta.
