Hej! Mitt i renoveringen hemma o stött på problem när man tabbar sig. Måste iaf flytta på avloppet som kommer från väggen 10 cm då diskmaskin annars kommer direkt på avloppet.
Är de okej att flytta avlopp utan föreningens vetdom?
Hittar verkligen inget om de och vill inte göra bort mig o fråga haha.
Renoveringsarbete med synligt avloppsanslutning som behöver flyttas, verktyg och byggmaterial på golvet.
Så ser de ut alltså, måste flyttas 10 cm...
Tack på förhand!
Krilleman
Kommer diskmaskinen att få plats om du bara vrider avloppet 88º i sidan om monterar nya böjar?
Nae, de kommer de nog tyvärr inte göra. Ska åka dit o mäts exakt sen, men troligtvis inte
BirgitS
Om du behöver göra något åt röret inne i väggen är det troligen något du behöver ta med föreningen för då är det nog deras ansvarsområde.
Krilleman
Är det stammen som står bakom luckan (mellan vattnet och avloppet)?
Öppna och kika där hur det ser ut där inne!
Stammen på avloppet är föreningens ansvar. Ingrepp ska alltid kollas med föreningen först. Olika föreningar har olika regler.
Bakom luckan är de en gammal stam av gjutjärn inte aktiv alltså. Kommer eventuellt bara böja innanför väggen, bila upp osv.
Rör som sticker ut ur väggen, feljusterat cirka 10 cm från korrekt position.
Så ser de ut... Mätte o de är ganska 10 cm åt höger ja bör komma.
Rörinstallation genom vägg med avloppsrör och kopplingar, väntar på fastsättning, omgiven av ojämna väggskärningar.
Så fick de bli, nu är de bara få fast de istället för att de ska stå på pallningsbrickor.
Denna lösningen bör vara godkänd va ? Nån med erfarenhet ?
Godkänd ja kan också orsaka problem. En massa böjar är inte speciellt bra blir lätt stopp.
Tror du de kan va bättre o lägga fler 30/45 gradare innanför?
Jepp 90 böjar är är stort no No. Nu vet jag inte vad det är för dimension på röret?
Krilleman
Det är bara ett 50-avlopp.
Försök att undvika 90º i vägg om det går, men det ser ut att bli svårt.
De är 50 mms avlopp. Kommer givetvis gå diskmaskin och ho på detta.
Om de inte är möjligt utan 90 gradare, får de gå ändå eller är de big nono som Santos säger ?
