2 888 läst ·
2 svar
2 svar
Flytt av ventilationsrör
Ska bygga en kupa på ovanvåning och då måste jag flytta en stos där frånluft från ett badrum och en toalett kommer (självdrag med paxfläkt i badrummet). Helst skulle jag vilja flytta denna stos till baksidan av huset, med det skulle medföra att dra frånluftsröret 6 meter horisontellt i bjälklag mellan markplan och ovanvåning (ovanvåning ännu helt oinredd). Medför detta några problem med att dra röret så långt horisontellt eller är det bara köra på? Det jag tänker kan bli problem är att fukten från badrum hinner bli vatten i röret innan det åker ut, alternativt att det blir för lite tryck i röret, dvs att fläkt och självdrag inte orkar ta ut luften.
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Hej, och välkommen..
Ja, så långa rör för en liten paxfläkt påverkar kapaciteten mycket negativt.
Övervägt att montera en kanalfläkt eller takfläkt?
Det är bättre att försöka suga luften än att försöka trycka den.
