Hej på er alla.
Jag har sökt på forumet, men inte hittat svar på min fråga. Finns den så börjar jag med att be om ursäkt.
Vi har flyttat köket och är numer på andra sidan väggen av där den satt innan. Kanalen från köksfläkten till skorstenen sitter på den ursprungliga sidan. Min plan är att från nya placeringen, göra hål i innerväggen och dra den så anslutningen blir på samma ställe. I det rummet(gamla köket) kommer det att bli sovrum. Där kanalen går (eller under) kommer det garderob och över garderoben tänkte jag bygga igen (med insp.lucka) så kanalen ej är synlig. Min tanke är (räknat från fläkt)att dra på följande sätt:
slang-väggstos-spiro-väggstos-slang-väggstos(mot murstocken).
Är det rätt tänkt? Om inte, vad föreslår Ni? Om det är det, är det något annat jag bör tänka på? Vilka dimensioner bör man ha (det är totalt ca. 2m rör). Kan man dra slang i innervägg? Måste det isoleras även i innervägg? Om isolering, isolerar man först och med vad, hur får jag fast allt?
Frågedroppar lite här, annars kommer det senare ändå :)
Mvh
Peter S
Röret ska isoleras med minst 30 mm nätmatta, det ska sitta rensluckor som är åtkommliga så att man kan "sota" rören. Undvik slang och använd rör och böjar (ev med rensluckor på)
