Jag har en rosenbuske av okänt "fabrikat" i trädgården till mitt nyinköpta hus. Den står i ett av hörnen åt söder väldigt nära huset där det går ner ett stuprör som fortsätter ner i marken.
Jag vill plocka bort och helst flytta busken så att inte rotsystemet förstör vattenavledningen i detta hörn och orsakar ngt problem i husgrunden.
Är det möjligt att gräva upp en sån buske och flytta den utan att den dör?
Hur ska man gå tillväga?
När är lämplig tid för en sån åtgärd?
Jag är absolut nybörjare på trädgård....
Jag har flyttat en del stora rosbuskar. Skulle säga att bästa tid är sen höst, näst bästa tidig vår. Det beror på hur mycket du kan tänka dig att vattna efteråt. Klipp/såga ned rosbusken till 20 cm över mark. Ev kan du spara några nya årsskott i sin helhet. Gräv upp och försök få med så stor rotklump med rötter som du kan. Vattna rikligt sen du planterat på nya stället! Bra jord och rikligt med vatten gör att den snabbare etablerar sig på nytt.
