Ska i dagarna byta kök, ett jobb vi gör själva. Där ingår att flytta diskhon/blandare 1m åt sidan. Då passar givetvis inte befintliga vattenrör så de måste förlängas på något sätt. Känns spontant som en onödig sak att försöka få hit en rörmokare, både tid och passa in att få hit en och en liten summa pengar,
Jag undrar om det är ok att använda flätade pex slangar ex:
http://www.jula.se/flatad-pexslang-450848 och bara skarva på, ev behövs det någon adapter också.
Är det godkänt att göra så?
Sedan ett råd av kunniga, nu går ju vattenröret ut ur väggen och kopplingarna til blandare inne i diskbänkskåpet. Då vi bygger om köket kommer vi dra fram underskåpena och ha en 70cm bänkskiva. Det blir plats för rören bakom skåpet, är det vettigast (snyggast blir det) att göra skarvarna bakom skåpet och bara dra fram slangen i diskbänkskåpet på nya platsen eller ska man dra rören "inne" i skåpena, då måste slangen gå genom ett underskåp med urdragslådor (för bestick etc.) .
