Vi har varit inne och nosat lite på det men ämnet förtjänar en egen tråd: nu när elprisvariationen över dygnet blivit större finns det mer anledning att fundera på sätt på vilka man kan flytta förbrukning till andra delar av dygnet (idealt förstås utan att behöva ge avkall på livskvaliten).
Batterier är den enklaste lösningen men inte ekonomiskt försvarbart.
Elbilsladdning är en uppenbar kandidat och en anledning till att jag tror att fler elbilar ger jämnare snarare än högre elpris i topparna).
Någon på forumet använde varmvattenberedaren som termiskt batteri och bara man har möjlighet att styra den enkelt med schemaläggning, alternativt något smartare som går mot spotpriserna direkt känns det också som lågt hängande frukt.
Den stora förbrukaren för många är uppvärmning och som konstaterats tidigare lagrar man drygt en kWh per kubikmeter och grad. Ett par ackumulatortankar/arbetstankar som komplement till värmepumpen ger ytterligare värmetröghet i systemet, men hur gör man bäst för att få så god effekt som möjligt. Måste man hålla på och shunta vattnet? Kan man bara sätta in tankar på returen och acceptera att temperaturen faller så fort man slår ifrån? I det scenariot är vinsten klart begränsad av hur stora temperaturvariationer man kan tolerera. Är det dags att återinföra rumstermostaterna igen så att vi kan ladda det cirkulerande systemet med högre temperatur än vi vill ha i våra element?
Och om man har tankarna på plats, hur integrerar man bäst in en vattenmantlad kamin i det här? Elda direkt mot tank som bvp tar sitt vatten från eller bör man ha någon bättre styrning?
1977bjorn
