Förbereder flytspackling av golv ( spån+ armeringsnät + 17 mm slang ) , golvet har sedan tidigare en normal fallanpassning mot golvbrunnen genom att bjälklaget har justerats. ( har varit våtrumsmatta )
1/
Min amatörfundering är vad som händer när flytspacklet får rinna ut , flyter detta då per automatik ut med jämn nivå i förhållande till den justerade golvnivån eller kommer den att skapa en ny horisontell nivå som isåfall kräver en ny fallanpassning ?
2/
Armering+slang bygger cirka 25 mm, är det då ok med att flytspackla upp med 10 eller 13 mm , har sett båda dessa siffror ?
Kommer sedan att lägga tätskikt+ folie för att sedan lägga klinkers .
:S
Flytspacklet kommer vilja jämna ut det så att det blir plant, så fort du uppnår lägsta punkten på fallet. Ang tjocklek så bör du ha lika tjock kaka över slingan som den är tjock för att få en bra värmespridning.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
T
Bara att hälla i mindre vatten när man ska bygga fall, brukar vara en halvliter mindre än angivet för planflytning.
