M
Har ett projekt i huset vart jag ska renovera hallen i ett hus från 1977, hela huset är byggt med flytande golv.
hallen är 5,5 kvm och planen att lägga cellplast 50mm (den lila modellen) på Platonmatta som ligger på plattan sen lägga på geoduk, armering, golvvärme och sedan flytspackla med weber floor 120 på det, gjuter upp till en totalt höjd på 115mm. För att matcha höjden på resten av husets golvhöjd.
är det någon som låter fel eller tror det fungera att lägga klinkers på det utan några problem.
insåg nu att detta kan eventuellt kan vara inlagt på helt fel ämne, vet inte riktigt vilket ämne det ska vara under, kanske grund? Vet dock inte hur man flyttar över det eller tar bort inlägget och lägga in på ett annat ämne.
