216 läst ·
9 svar
216 läst
9 svar
Flytspackla enbart ”lokalt”
Jag har en yta på ca 5x2 meter i huset där golvet är ca 5 mm lägre än det övriga , hur svårt är det att flytspackla enbart detta parti? Klarar man detta själv utan tidigare erfarenheter av flytspackel? Tips?
Produkter som diskuteras: "rätskiva"
Vattenpass
Vattenpass visar om reglar, golv, fönster och plattor sitter i våg och i lod. Här finns långa vattenpass, korta torpedvattenpass med magnet, digitala vattenpass och rätstegar. Stolpvattenpass visar lod åt två håll på en stolpe och
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 579 inlägg
Håller med. Detta är bästa lösningen och det är mest för att handspackel, typ CombiRapid, kan läggas ändå ner till noll tjocklek. Flytspackel håller inte bra vid riktigt tunna skikt.Frerider skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 579 inlägg
Skulle vara deras kakelfix, men det är alltid lurigt med fix och öppen yta. Man får göra ett test på en annan yta och avgöra ifall det funkar. Jag har själv misslyckats med fix som utjämning. Trots täckning med plastfolie så blev resultatet för poröst. Det beror säkert på vilken produkt man använder. I mitt fall Höganäs RotFix…som alltså inte vsr lämpligt.Laban Larsson skrev:
Får prova något från en byggvaruhandel, ska lägga klickgolv på denna yta och antar att man vill få det planare än differens på 5 mm? Lär väl belasta klickfogarna med allt för stora skillnaderJohan Gunverth skrev:
Hitta en Bauhus och köp detta, går ner till 1mm och blir superbra. https://www.bauhaus.se/golvavjamningsmassa-kiilto-topplan-df-20kg
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 579 inlägg
Då är det ju egentligen bara för en ”distans” du skall ha det. Inga speciella krav på draghållfasthet då. Bara att det skall sitta kvar i golvet. Jag vet att plattsättare brukar fixa (!) smågropar med fix i samband med sättning av plattor. Det kan nog funka med kakelfix då om det är korrekt prime:at på betonggolvet. Men testa på en mindre yta först om du nu inte får tag på riktigt cementbaserat handspackel.Laban Larsson skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 765 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 765 inlägg
Klickgolv brukar inte klara den skillnaden men du måste läsa i golvets läggningsanvisning för att få fram vad toleransen är för just det golvet på korta och långa avstånd.Laban Larsson skrev:
I det här fallet kan man ju också utjämna med 3 mm masonitskiva och 1 lager lumppapp där det är som lägst, och sen minska allt eftersom med ingen lumppapp, ingen skiva men 2 lager lumppapp och slutligen 1 lager för att få underlaget tillräckligt plant. Kan ju vara lättare än att hålla på och spackla så stor yta.
