jag har byggt en entree till vårt radhus och är nu i fasen där jag ska lägga golvet. Problemet jag har är att första delen av golvet är av trä (ca 2m2), och resterande är av cement (ca 3,5m2).
Jag vill lägga klinkers och ha elslingor installerade. Så det finns väl några olika alternativ:
1. Jag flytspacklar först ett tunt lager (4mm) för att jämna ut, sedan, när det har torkat, lägger jag armering, elslingor och flytspacklar igen
2. Jag gör allt i ett. Jag lägger armering över hela golvet, lägger på elslingor och sedan flytspacklar 3cm direkt
Vad funkar bäst tror ni? Jag antar att jag i båda fallen ska använda fiber förstärkt flytspackel?
Nivå skillnad mellan golv och cement är ca 3-5mm och jag har max 6cm höjdmässigt att spela på för hela golvet (inkl. klinkers)
Tacksam för all hjälp
