Tog till slut mod till mig och flytspacklade mitt badrum idag!!!
Har aldrig gjort detta förr och hört en hel del avskräckande historier så....
Mitt badrum är 1.30 x 3.20 med golvbrunn i ena kortänden.
Jag tog en avstängningslist och delade av rummet där duschen slutar, alltså vid golvbrunnen och ca 90 cm ut från kortväggen. Dvs att jag har ett duschutrymme på 1.30 x 0.90 i rummets ena kortände... OK - hällde ut spacklet och satt sen och drog upp det mot väggarna och listen i ca 15 minuter tills det slutade rinna.
Blandade sedan till spacklet till resten av rummet och hällde ut det längs väggarna så det rann ned mot avstängarlisten. Och allt blev superduperbra!!!
Hade väl världens tur antar jag ;)
Men nu till min fråga: jag vill sätta en ny avstängarlist precis i början på duschutrymmet, precis "bakom" där den första satt och flyta ett lager till på den delen som inte är dusch, för att få ett lite högre golv utanför duschen och samtidigt fylla i spåret efter den första listen.
Så nu undrar jag om detta är en bra idé, brukar man göra så här? och i så fall hur tjockt lager bör man minst lägga på för att få en kant som går att kakla på nåt sätt???
Tänker mig ca 1 cm... ::)
Alla svar mottages tacksamt!
mvh micael
Det blir väll bra som du tänker, alla sätt är bra utom de sämre ;D Det går bra att sätta 1 cm kant om du skrapar kanten med en kniv så den blir rak och fin att kakla på.
mvh micael
