Nu har jag och sambon äntligen bestämt oss för vad nästa byggprojekt är och det föll på tvättrummet nere i källaren!
Vi har bestämt oss för att putsa upp väggarna och vita. Golvet hade vi tänkt att först flytspackla och sedan lägga klinkers.
Jag har lagt klinkers förut, det är inga problem på den punkten. Det jag är nyfiken på är hur jag gör med golvbrunnen? Det får ju inte gjutas igen, då blir det problem när vi ska tvätta. Men jag vill samtidigt att det ska ligga klinkers så nära golvbrunnen som möjligt utan att det ser dumt ut. golvbrunn.jpg
Är ingen vanlig golvbrunn som finns i badrum, bifogar en bild så att ni ska kunna se vad jag menar.
Den skall du väl också byta? Är väl gjutjärn så den skall bort inklusive rören
S
en förhöjningsring? om du inte vill byta den
T
Hur tänkte du nu? Hur ska du ansluta en förhöjningsring till en gammal gjutjärnsbrunn?
Det enda rätta är att bila upp den och byta till en ny.
Som sagt, bila upp och byta till ny. Du bör ju byta hela rören när du ändå är igång.
S
nix finns grejer att sätta på gjutjärnsbrunnar också.
T
Inte som är godkända nuförtiden..........
Hur gör jag när det är klart? Nivåskillnaden återstår ju och det är den jag har problem med
Har du tänkt ett tätskikt under klinkern? Man ska ha det idag i tvättstuga och beroende på underlaget är det olika krav om du kan rolla eller behöver lägga dukar.
Det hela är väl en fråga om du har tänkt följa de byggnormer som finns idag. I så fall är det tätskikt vad jag vet. Då måste du byta ut brunnen och troligen använda förhöjningsringar för att undvika för mycket höjdskillnad. Efter att du gjutit in den nya brunnen och fått förhöjningsringarna på brunnen så ska du ha på tätskiktet. Vid själva brunnen ska det dessutom vara en manschett
Tätskikt på betonggolv i källare är inte alls självklart. När jag gjorde dusch och tvättstuga i min källare så gjorde jag inga som helst tätskikt. Det finns/fanns en skrivning i branschreglerna som jag tolkade till att det bar OK.
Orsaken till detta är tvåfaldig. Dels att tätskiktet kan släppa om det kommer fukt från baksidan av tätskiktet, dels att betong på/under mark inte på något sätt är fuktkänsligt.
Rådet att byta golvbrunn om den är av gjutjärn håller jag med om. I min källare bytte jag alla järnrör i och under golven.
