4 051 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Flytspackla fall i badrummet
Ska sätta plastmatta på golvet i badrummet.
Nytt avlopp. Måste spackla fall.
Badrummet är 2.7 * 2 meter.
Avlopp är mitten på långväggen.
Ca 30 cm från väggen.
Hur tjockt med flyttspackel på den andra långväggen och på kort väggarna?
Måste man ta bort gamla plastmattan innan man flyttspacklar?
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Om du monterar golbrunnen först så kan du räkna ut hur mycket du måste spackla. Beror på vilket fall du strävar efter. Skall väl vara ca 1:50 i duschzon och 1:100 utanför. Tror inte du kan ha mattan kvar som underlag. Vilket material har du under? Lämpliga underlag är betong, golvspånskiva eller golvgips.
Man ska väl ha minst 12mm flytspackel runt brunnen för att sedan bygga på med rätt fall enligt ovan. 1:50 i duschutrymme och upp till 1:200 på resten.
Tror det var så när vi renoverade vårt gamla badrum som också hade golvspån. Blev en liten kant vid dörren p.g.a. att brunnen låg längst in i hörnet sett från dörren
Nu har jag aldrig gett mig på att flytspackla, så jag kan inte säga att jag VET, men om det nu är golvspånskivor under så bör väl tunnaste skiktet (vid brunnen) vara minst 14 mm eller nåt sånt? (Experter, rätta mig om jag har fel).
